[Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Besoin d’aide pour un problème de crémaillère sur mon KDJ 125 de 12/2004 et 210000 km, ma direction est dure et après avoir vidangé, rincé circuit et bocal remis de l’huile nouvelle dans le circuit et purgé le tout roues pendantes c’est mieux mais pas le top, après plusieurs kilomètres à la longue toujours le même problème de dureté et après +/- 400km le liquide revient couleur sombre certainement la soupape de régulation HS. Conclusion sauf erreur la crémaillère doit être HS ou la pompe d'assistance, qui a déjà rencontré ce problème, quoi faire, ou commander à bon prix.
Je vous remercie pour vos réponses.
alain54- Trialiste
- Nombre de messages : 328
Re: [Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Tes SB de crémaillère sont bons ? Car peut être qu'ils sont HS et que la crémaillère a prit du jeu... Soucis reconnu sur les 95 et 90...
Hello Teamtoyota19.
Je n'ai pas contrôlé mais SB mais je doute car lorsque je manœuvre la crémaillère ne bouge pas et de plus pourquoi mon huile deviens foncé rapidement ?
Merci a toi pour la réponse mais je vais contrôler .
alain54- Trialiste
Le liquide de DA "chauffe" tout comme l'huile moteur, donc la couleur peut varier. Sur la jauge de ton bocal de liquide de DA, tu as un niveau "cold" et l'autre "hot". Donc ton huile suivant la température à laquelle elle est varie au niveau.
Salut a tous.
Dernière nouvelle du problème de direction,suis passé chez le concessionnaire Toyota pour un devis de crémaillère,il a essayé mon véhicule en me disant que ce n'était pas la crémaillère mais l'arbre inférieur de la colonne de direction (petit cardan avant la crémaillère).
Effectivement après un bon nettoyage et graissage tout est revenue en ordre mais lui me conseille de changer la pièce car le problème reviendra et de plus un problème connu sur ce modèle (KDJ).
Pour l'instant ça restera comme çà car ça fonctionne nickel.
Merci a vous pour votre aide.
alain54- Trialiste
C'est tout bon de le savoir alors ! En effet avec une graisse "épaisse" ça va te rattraper un peu le jeu rencontré sur le croisillon.
» [Résolu] Besoin de vous.
» [Résolu] Besoin de conseils
» [Résolu] HZJ 73 problème de hauteur
» [Résolu] Besoin d'idée pour faire un marche pied.
» Levier de vitesse jeu énorme.
