[Résolu] Soucis boite.
Bonsoir la compagnie,
Une chose me chiffonne sur mon lj73 quand le moteur tourne pas, toutes les vitesses passent nickel mais dès que je démarre l'engin la première bloque et à du mal à passer et la marche arrière pareil et fait le bruit que tout le monde redoute le gros crrrrrr
Besoin de vos lumières merci.
Hedou- Debutant
- Nombre de messages : 4
Re: [Résolu] Soucis boite.
ça ne débraye pas assez !
- soit la commande ne se fait pas correctement.
Quand tu appuis sur la pédale d'embrayage, le liquide qui part de l'émetteur n'arrive pas assez au récepteur et ceux pour plusieurs raison:
- vérifie ton niveau dans le bocal (le petit à droite du liquide de frein, il contient lui aussi du liquide de frein),
vérifier si il n'y a pas de fuite à l'émetteur (derrière ta pédale) et/ou au récepteur (sur la boite)
et peu être refaire une purge du circuit en remplacent ce probable "vieux liquide"
si ça ne va toujours pas,
demande à quelqu'un d'actionner la pédale, et toi pendant ce temps, tu contrôle que la fourchette actionnée par le récepteur bouge bien.
Il faut que la tige sorte du récepteur suffisamment (4 ou 5cm).
Sinon, le problème vient de l'embrayage en lui même, le diaphragme est trop usé et donc il ne débraye pas assez.
- Nombre de messages : 10192
Souci boite
Bonsoir après avoir vu ton post on s'y es penché avec mon frangin et Bingo le liquide est vieu mais l'écrou derrière la pédale était bien déssérré. Maintenant tout repasse nickel je b.... Désolé l'expression encore merci
Hedou- Debutant
» Soucis de boîte à vitesses sur LJ 73
» [Résolu] Soucis amorçage gas-oil.
» [Résolu] Soucis démarrage LJ70.
» [Résolu] Petit soucis de taille de pneu
» [Résolu] Boite de transfert "bloquée".
