Fuite gasoil.
Fuite gasoil.
Voilà, j'ai passé mon contrôle technique , et j'ai une fuite essence, mon véhicule est un LJ 70 .
J'ai regardé et trouvé l'endroit, mais je ne sais pas comment démonter cette partie et j'ai peur de faire une bêtise.
La fuite vient de la vis centrale, celle qui tient une patte métallique relié au câble d accélérateur ( déjà démonté)
Quand je pompe , la vis ressort et le diesel sort par les cotés.
Si quelqu'un peu m'expliquer pour démonter et changer la pièce ou le joint, se serait sympa.
Re: Fuite gasoil.
le plus simple c est que tu le fait avec un mécano comme ca tu n'aura pas de surprise
- Nombre de messages : 2855
Re: Fuite gasoil.
tu as un post qui traite de ce sujet
mais avant de démonter quoi que ce soit moi je fais des repères
Re: Fuite gasoil.
j ai eu le problème sur mon lj et je l ai emmené au mécano j avais peur de faire une bêtise il a changé tous les joints et il ma dit que c était bien chiant a faire
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 319
