Probleme voyants allumées
Probleme voyants allumées Empty Probleme voyants allumées
Message  Nathan4x4 le 2016-05-21, 22:01
Bonjour
Quand je roule avec le Lj 70 les deux voyants du turbo, le voyant du filtre et le voyant de la batterie s'allume, vous auriez une idée et il y a aussi la batterie qui se décharge toute seule quand le 4x4 n'est pas en route ? confused
Merci hello  cheers
Nathan4x4
Nathan4x4
Nombre de messages : 15
Probleme voyants allumées Empty Re: Probleme voyants allumées
Message  polak le 2016-05-21, 22:41
Regarde au alentour du filtre à gazoil si y'a pas des fiches de connections mal mise ou poreuse
Suis chaque files et vérifie les cosses
Nombre de messages : 2872
Message  Nathan4x4 le 2016-05-22, 05:41
d'accord je vais regarder ca merci bien cheers
Nathan4x4
Nathan4x4
Message  Julien4x4 le 2016-05-22, 13:46
désolé Polak mais je ne vois pas le rapport,
les symptomes de notre ami me font dire que c'est un problème de charge !
le problème vient de l'alternateur,
première chose à regarder: l'état des charbons (démonter le petit capot en alu sur le corp de l'alternateur, ils sont dessous)
c'est monnaie courante, c'est une pièce d'usure facile à remplacer.
si ce n'est pas ça, soit c'est l'alternateur lui même, soit le régulateur de tension qui est HS (fixé sur l'aile avant droite)
Nombre de messages : 9655
Message  polak le 2016-05-22, 19:29
Julien4x4 a écrit:désolé Polak mais je ne vois pas le rapport,
oui mais pour les deux voyant de turbo allumé rien avoir avec l alternateur
Message  Julien4x4 le 2016-05-23, 21:26
si puisque tout s'allume au tableau de bord quand il y a un problème de charge, y compris le voyant T-Belt
Message  polak le 2016-05-23, 21:36
Julien4x4 a écrit:si puisque tout s'allume au tableau de bord quand il y a un problème de charge, y compris le voyant T-Belt
ah ok je savait pas Very Happy
Message  Julien4x4 le 2016-05-23, 21:48
bisou
