[Question] ... je comprends pas!
Page 2 sur 3 • Partager •
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [Question] ... je comprends pas!
et le voilà au moment de la fermeture
bilan capacité réduite à environ 45 litres
ne dépasse plus en dessous du chassis
belle réalisation!!! bien pour ceux qui ne font pas des grooses randos de plusieurs jours!!! gain de poid et de place!!!
matHtoy- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1123
ce truc de fou
ça sert à quoi tout les petits tuyaux ? (hormis ceux de l'alim' et remplissage)
parsque moi je les ai supprimé, la plus par se sont cassé quand j'ai déposé le réservoir!
si je me trompe pas JU, ça doit etre pour chauffer le gazoil
mais LILI va nous préciser la chose car moi
ah oui pas bête
... ça servira pas sur la Piraugue on s'en fou
moi je met 80 litre parla
nicolas-lj70- passe en courtes
- Nombre de messages: 133
pascal4x4kzj73 a écrit:si je me trompe pas JU, ça doit etre pour chauffer le gazoil
mais LILI va nous préciser la chose car moi![]()
alors ça sert à quoi tout ces tuyaux ???
réchauffeur gazoil ???
ajout de réservoir sup ???
bref à supprimer
ok
bien reçu, c'est déjà modifié et remonté ! lol
tout les petit tuyau sont pour les mise a l'air car si le 4X4 penche yen a toujours une qui trempe pas dans le gasoil et moi je rentre 90l dans le 73 et le 42 je c pas vu ke j'en met tout les we
slt moi je doit avoir un probleme de sonde ausi parce que j'ai jamais depasser 60 L
toy man- Debutant
- Nombre de messages: 96
je suis pas le seul alors
enfaite ça doit étre la résistance interne dans le reservoir qui est fausse ...
lui voit que le réservoir est vide (réserve au tableau de bord) en réalité il reste 20 litres encore!
je tien au courent,
quand j'aurai fini les modif' d'en ce moment de la Pirauge j'irai faire le plein
je tien au courent,
Je veux pas être méchant, et j'ai peut être mal compris le problème, mais depuis quand une jauge de carburant vous indique la quantité en litre que vous avez dans le reservoir? Et en quoi celle ci diminu ou augmente la contenance de votre réservoir? Pour ma part le reservoir du KZJ est le même que le LJ au moment du passage à la pompe, celle-ci ce déclenche a 85 litre de gaz-oil à la pompe a essence, si je bourre jusqu'à ce que ça dégueule j'arrive à 92 litres. La seul chose qui peut t'empècher de remplir ton réservoir entièrement c'est ta mise a l'aire libre qui est peut être bouché, j'ai déja eu le soucis sur d'autre voiture. Observe juste la goulotte d'arriver de carburant de ta trape à gazoil, en principe il y a une marge entre le haut du reservoir et cette goulotte, et tu t'apercevra que sa te fais environ tes 25 ou 30 litres qu'il te manque. Mais ça ne peut en aucun cas être une histoire de jauge, ou de contacteurs. Après si tu met que 60 litre et qu'effectivement il te reste du carburant alors que tu es dans le rouge sévère, tu pourras dire que c'est la jauge qui déconne, dans ce cas vide complètement ton reservoir, met que 20 litres, et si l'aiguille ne décolle pas il faudra voir a remplacer ta jauge.
KZJ 74- Pro des chemin
- Nombre de messages: 546
c'est fait déjà, j'ai fait le plein dans le 70 j'y ai mis ses 80/85litres (sans faire déborder) et l'aiguille est à plus haut que le max
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» Un Bernard W3 qui a des rétissence (question sur mon blog)
» Question peinture, vous avez une idée ?
» question douane
» QUESTION KIT CAROSSERIE 75 IMSA
» question douane
Page 2 sur 3
