Amortisseur de direction HS ou pas ?
Salut,
Comment puis je vérifier mon amortisseur de direction ? Je l'ai démonté et je n'ai aucun mal à le sortir ou le rentrer
Comment réagit un amortisseur qui fonctionne Est-ce-dur, très dur ou facile de le manipuler
Mon toy devient inconduisible certaines fois mais pas toujours, la direction tremble à mort ou pas ....
Je comprends rien
help
Je comprends rien
help
lamyfr- Debutant
- Nombre de messages : 12
Re: Amortisseur de direction HS ou pas ?
Si tu les sors et tu le repousse sans dorce il est mort.
Un amortisseur doit être résistant à la poussée et au tirage.
merci
la force doit etre comment ? as tu une comparaison? genre pousser un parpaing?
j'ai du mal a me faire une idée
autan en mécanique moteur je m'en sort mais là
lamyfr- Debutant
Ben tu dois une grosse résistance à la poussée manuelle c’est tout ce que je peux te dire.
Après je ne sais pas si il y a des outils ou méthodes particulières pour faire la vérification
Je pensais le miens HS et quand je l'ai démonté, je peux te dire qu'il a encore une très bonne résistance !
ben en fait je sens pas vraiment de résistance , quand je tire ou pousse j'entends comme un liquide qui passe d'un cote et de l'autre, alors
merci
a plus
merci
a plus
lamyfr- Debutant
Le liquide c'est l'huile de l'amortisseur.
Si pas de résistance : bon à changer !
d'après ton ressenti tu peux le changer
- Nombre de messages : 10192
S'il est d'origine change le pour un renforcé. J'ai eu le soucis et quand ça tremble faut s'arrêter car comme la sensation que la caisse va s'arracher
ma foi, si t'as un doute, tu le changes
et on n'en parle plus...
c'est pas comme si ca coutait une blinde.
et ca peut t'éviter qques soucis...
horsroute- Debutant
- Nombre de messages : 32
Logiquement un amorto' mort est une vraie pompe à vélo, tu ne sent quasi plus rien en compression et détente.
» Amortisseur de direction
» Amortisseur direction sur l200 k74.
» [Résolu] Amortisseur de direction
» Démonter un amortisseur de direction ?
» [Garage Péré] Amortisseur de direction tous modèles
