Huile qui sort par le turbo.
J'ai de l'huile sur mon turbo de patrol gr y60 est-ce normal ?
Elle semble sortir par la grosse durite qui est fixée à l'ailette !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Huile qui sort par le turbo.
salut si tu a beaucoup d'huile qui sort du turbo tu commence a avoir du jeux au palier des turbine , beaucoup de turbo fond de l'huile !
marc- Pro des chemins
- Nombre de messages : 547
Merci pour ta reponse mais in n'y en a pas bocoups,si je debranche mon reniflard qui va au filtre a air cela va mieux aller car je pense que c'est cette durite qui emmene de l'huile dans mon turbo?
Un peu d'huile est normal !
Tu as des vapeurs qui circulent dans ton moteur et ça tu n'y peux rien .
D'autant que si tu as un EGR ...
Des vapeurs d'huile , nous aussi on en lâche sans pour autant etre maladehub07 a écrit:la vanne EGR je l'ai supprimé!
Tu aurai sans doûte plus vite fait de faire un échange standard ? 580€ le turbo de LJ chez Turbo France.
Teamtoyota19 a écrit:Tu aurai sans doûte plus vite fait de faire un échange standard ? 580€ le turbo de LJ chez Turbo France.
sur un patrol GR
Oui je sais, mais bon après ça doit être guère excessif.
il est possible de le refaire le turbo dans les 2 cas, appel les à Turbo france ils te renseigneront !
- Nombre de messages : 10192
bb51 a écrit:
sur un patrol GR
hub07 a écrit:oui un patrol gr y60!!
mettre un turbo de lj sur un patrol y60 ah bon je ne savais pas
Mais non les gars, je voulais simplement dire qu'entre une réfection et un échange standard ça couterai peut être moins cher, car entre la main d'oeuvre et les pièces des fois il est plus judicieux d'envoyer le vieux et d'en commander un refait.
Teamtoyota19 a écrit:Mais non les gars, je voulais simplement dire qu'entre une réfection et un échange standard ça couterai peut être moins cher, car entre la main d'oeuvre et les pièces des fois il est plus judicieux d'envoyer le vieux et d'en commander un refait.
cela s'appelle chercher la petite bête c'est NOEL
je viens de voir mon copain qui connaît assez bien le y60 , il me dit que si il y a beaucoup d'huile dans le turbo c'est que tu as du jeu dans les paliers avec un axe qui supporte les ailettes et si ça casse les morceaux peuvent aller côté admission (pas bon pour le moteur ) ou côté échappement
le mieux c'est de le changer
