Assouplir suspension lj 70 ph1.
Je trouve que mon lj 70 est un peu raid, il est en origine et les amortos sont peut être fatigués ?Je voudrai l'assouplir un peu
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Re: Assouplir suspension lj 70 ph1.
si les amortos étaient fatigués, au contraire il serait trop souple !
Les ressorts d'origines ont peut être été changés ? Si il est en deux places (fourgon) d'origine, il me semble que les amortisseurs arrières sont un poil plus raide pour la charge (à confirmer par d'autres ...)
oui je suis assez d'accord d'autant que les suspensions d'origines sont très souples
si je roule dans un chemin de terre avec trous et bosses je trouve que l'on est vachement balloté
Haaa ben c'est pas une berline routière ou tu es assis comme dans ton canapé non plus !
C'est du vrai bon vieux 4x4 rustique mon poulet
si je met un rehausse + 5 ce sera mieux ou pire ?
çà ne sera que mieux
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Un pti OME +5cm (kit médium) que je trouve souple même pour tous les jours.
ok , par contre sur la route ça va , sur les trous ou bosses peut être la suspension talonne vite amortos ou ressorts hs
Tu fais un test, tu démontes tes amortos et tu regardes si ce sont des pompes à vélo, mais bon ça m'étonnerai car dans la logique une suspenson fatigué a tendance à être très souple.
J'ai un ami qui avais des Viarouge rincés, bien en roulant fort le pont avant est venu caresser le pont avant, résultat carter d'huile percé
igor a écrit:si je roule dans un chemin de terre avec trous et bosses je trouve que l'on est vachement balloté
commence par tester tes amortisseurs qui apparemment sont nazes
et vu le prix d'origine chez toy tu repars pour pas cher
bises lili qui va faire chier les modos pour son topic de blagues
si intéressé j'ai un Kit OME complet d'occasion très bon état à prix forum MP pour la suite
» [Suspension] Kit suspension dobinsons +6
» Suspension lj 73.
» Quel kit réhausse lj 70 ?
» Suspension sur kzj 73.
» Kit suspension Samurai
» Suspension lj 73.
