[Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
Bonsoir,
Auriez-vous une astuce pour empêcher les portes arrières de grincer ?
J'ai enlevé la roue de secours mais rien n'y fait, toujours ces '' bruits'' à l'arrière
Faut-il graisser les charnières ?
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Re: [Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
Salut il faut mètre de temps en temps du dégrippant ou de l'huile
marc- Pro des chemins
- Nombre de messages : 547
J y en ai mis déjà mais toujours ces couinements qui deviennent pénibles à la longue
Je vais les virer lol
ERIKAL- Trialiste
tu as également un tampon en caoutchouc en haut de la grande port arrière au niveau de système de fermeture.
Si tes charnières de portes ont un peu de jeux, il se peux que ce soit ce caoutchouc qui couine quand les portes bougent un peu.
Je regarde
Merci lolo
Merci lolo
ERIKAL- Trialiste
ça te le fait quand elles sont fermées ou à l'ouverture ?
- Nombre de messages : 10192
Moi j'appelle ça un bruit "de la marque"
Julien
Portes fermées
J ai pas essaye portes ouvertes
Portes fermées
ERIKAL- Trialiste
Faut il enlève les caches noirs en plastique et y mettre de la graisse
ERIKAL- Trialiste
oui par contre si c'est porte fermé je rejoins se que disait Lolo !
tu dois pouvoir régler les butées en haut (sur le hard-top) et en bas de la grande porte, c'est elle qui grince
Re: Grincement des portes arrière.
enlève le cache en plastique et contrôle que tes charnières n 'ont pas de jeu .sur le 70 elles étaient mortes d'où le grincement en roulant
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Sur le LJ disons que ça couine, et il faut bien la claquer
Bonsoir
Donc démontage des caches noirs degrippant huile et pour finir graisse et bien plus de grincement merci à vous
ERIKAL- Trialiste
» [Résolu] Comment démonter le hard top ?
» [Résolu] Freins arrières qui bloquent jeep xj
» [Résolu] Snorckel kzj73.
» [Résolu] Problème silent-blocs kzj73.
» [Résolu] Vidanges boites/ponts kzj73.
