Trous à l'accélération sur un KDJ95
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Empty Trous à l'accélération sur un KDJ95
Message  mister jack le 2015-10-23, 18:48
Bonjour, nouveau membre sur ce forum, je possède un KDJ95 de 2002 qui a 213 000 km. Fin 2013 J’ai eu des problèmes de trous à l’accélération. Au début de temps en temps puis de plus en plus fréquents, j’ai consulté le garage Toyota de villefranche de rouergue qui m’a conseillé de vérifier la propreté de la vanne EGR ce que j’ai fait, elle était très propre ensuite il m’a conseillé de changer les électrovannes de la pompe injection, bonne pioche les problèmes ont disparu. Aujourd’hui les mêmes symptômes sont de retour. Le gars de Toyota m’avait dit qu’il était possible de nettoyer ces électrovannes. Ma question est la suivante : Quelqu’un a-t-il déjà pu nettoyer ces vannes ? et si oui quelle est la marche à suivre. Merci de vos conseils.
mister jack
Nombre de messages : 11
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Empty Re: Trous à l'accélération sur un KDJ95
Message  lili46 le 2015-10-26, 08:18
effectivement les électrovannes peuvent être nettoyées sans trop de soucis Wink
tu les démontes les ouvres gentiment Wink
sinon as tu testé ta pédale d'accélérateur car de mémoire il y a eu des soucis venant de là sur ce modèle study
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Empty démontage des électrovannes
Message  mister jack le 2015-10-27, 17:23
Merci de ta réponse. Pourrais tu m'en dire un peu plus sur le démontage des électrovannes. A les regarder je ne vois pas bien comment c'est monté. Avant de forcer ou il ne faut pas et tout casser. Penses-tu que les pannes dues aux électrovannes sont dues à un encrassement ou plutôt à des soucis électriques?
Pour mes trous à l'accélération, j'ai purgé mon filtre a gasoil et depuis plus rien. Je ne me réjouis pas trop vite mais je croise les doigts pourvu que ça dure.
Cordialement.
mister jack
Message  lili46 le 2015-10-28, 08:47
Trous à l'accélération sur un KDJ95 0a9e8310
Trous à l'accélération sur un KDJ95 0a032910
Trous à l'accélération sur un KDJ95 0d345010
Trous à l'accélération sur un KDJ95 1d8e7e10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 3bab0210
Trous à l'accélération sur un KDJ95 4bd66710
Trous à l'accélération sur un KDJ95 5f859d10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 32d6ef10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 7330be10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 7330be11
Trous à l'accélération sur un KDJ95 9982cc10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Af32cd10
Trous à l'accélération sur un KDJ95 D1099410
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Eadd4d10
des images valent plus qu'un long discours cheers
merdoum me suis trompé Very Happy
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Empty démontage électrovannes
Message  mister jack le 2015-10-28, 20:10
Merci lili 46 pour les photos mais mes électrovannes ne ressemblent pas du tout à celles des photos. Peut être que tu t'en est rendu compte car tu as posté ensuite "merdoum me suis trompé".
Merci quand même.
Cordialement.
mister jack
Message  mister jack le 2015-10-29, 12:21
Bonjour, voici la photo de mes électrovannes que je souhaite nettoyer pour les remonter lors d'une éventuelle prochaine panne.
Le numéro de référence Toyota est: 989289-4450.
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Pict0010
mister jack
Message  lili46 le 2015-10-29, 13:38
un petit coup de soufflette confused mais gaffe à la pression Wink
Trous à l'accélération sur un KDJ95 Empty nettoyage électrovannes
Message  mister jack le 2015-10-29, 19:20
Je pensais utiliser une bombe prévue pour le nettoyage des carburateurs qui contient des solvants assez costauds. Peut-être qu'il serait utile d'alimenter électriquement les électrovannes pour que le produit puisse aller partout. Je ne connais pas la tension d'alimentation mais je suppose qu'elle est de 12v à moins qu'elle soit modulée en fonction de la demande pendant le fonctionnement. Ensuite un petit coup de soufflette pour finir.
Qu'en pense tu?
Cordialement.
mister jack
Message  lili46 le 2015-10-30, 08:08
si tu veux mettre en mouvement ton electrovanne ce sera avec de l'air comprimé et non de l'elec Wink
et à très basse pression Wink
Message  stickerenfolie le 2015-11-03, 20:59
Si jamais tu les changes par des neuves, vas faire un tour chez Nissan avec cette ref A6860-8H80A.
Elles sont montées aussi sur je me rappelle plus quel modèle de Nissan.
Mais surtout elles sont beaucoup moins chère que chez Toy.
stickerenfolie
stickerenfolie
Nombre de messages : 266
Message  Julien4x4 le 2015-11-03, 22:25
c'est n'importe quoi le magasin pièce détaché chez Toy Neutral ... (remarque y a pas que eux Very Happy )
Nombre de messages : 9689
