[Avis] moteur KDJ 120.
Message  galagane le 2015-10-03, 09:58
Voila je voudrai acheter un KDJ 120 en 173CV.
Alors première question est-ce-que quelqu’un a déjà tracté lourd avec ce véhicule, car pour moi il me servira à tirer le kzj 73 poids total avec plateau 2T600.
Est-ce stable en tirant un tel poids ?
Seconde question j'ai pas entendu que du bien sur le moteur D4D, apparemment il y aurai un souci d'injecteurs et surtout de coussin d'injecteur qui se désagrègent ou quelque chose du style et ça vient boucher une crépine et résultat moteur HS.
Quelqu’un peut il m'en dire plus ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
galagane
galagane
Nombre de messages : 301
Re: [Avis] moteur KDJ 120.
Message  Teamtoyota19 le 2015-10-03, 14:58
En effet il y a eu un rappel concernant les injecteurs pour pas mal de KDJ... Hors mis celà c'est un bon véhicule routier.
Après pour savoir si le soucis des injecteurs, Tu peux te renseigner en concession Toyota. Ils arrivent à retrouver des traces même si tu n'as pas de factures mais à partir du moment que le rappel se soit effectué chez eux.
Nombre de messages : 13305
Message  galagane le 2015-10-03, 18:42
merci pour ta réponse
donc normalement si j ai bien compris il a plus de kdj avec des injecteurs défectueux dans la nature soit ils sont tombés en panne soit ils ont etait rappelé par toyota donc j ai peu de chance de tomber dessus
et pour tracter ça donne quoi?
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 le 2015-10-04, 19:28
En principe si les mecs sont sérieux la réparation est prise en charge, donc ils doivent avoir des factures. En effet ce gros soucis vient boucher la crépine d'huile... L'opération a était faite sur le 120 de mon père, les quatre injecteurs ont été changé.
Pour tracter y'a pas de raisons, après ça va jouer niveau conso' mais bon c'est un véhicule qui a la puissance requise pour tracter Smile
Message  galagane le 2015-10-04, 20:26
ok merci beaucoup de ta réponse ça me rassure
si j arrive a en trouver un sans trop de km je vais me laisser tenter
go go go pour les recherche
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 le 2015-10-04, 21:34
Et après avec quelques équipements ça donne vite du look hello
