[Résolu] Dimensions amortisseurs AR BJ 73.
Connaissez vous les dimensions des amortisseurs d'origine AR pour BJ 73 ?
Bruno Cobra- Debutant
- Nombre de messages : 42
Re: [Résolu] Dimensions amortisseurs AR BJ 73.
tu veux parler des courses compressions / extension ?
pour un origine ?
j'ai un HZJ (identique) je peux regarder si tu veux
pour un origine ?
oui c est ça
je voudrais les changer mais je ne sais pas si il y a une rehausse
merci
merci
je regarde demain et je te dis
bonsoir
as tu regarder les dimensions ?
par avance merci
par avance merci
quel imbécile que je suis
lundi sans faute, j'en ai 2 de déposés que je dois peindre, donc je suis obligé de penser à toi
alors ...
mesures prises entre les centres oeil/oeil
compression maxi: 350mm
détente maxi: 600mm
détente maxi: 600mm
merci beaucoup
c est bien les valeurs pour de l origine ?
oui, amortisseur arrière d'origine
» [Résolu] Câble compteur et dimensions chassis.
» [Résolu] Côtes d'amortisseurs HDJ 80.
» [Résolu] Différence Amortisseurs OME N79 & N79B ?
» amortisseurs LJ 73
» [Question] Dimensions Ressorts HDJ80
