Renseignement blocage de diff de BT LT95 land rover
Message  robin 4x4 nord médoc le 2015-05-19, 13:04
Bonjour les amis !!
Alors voila j'aurais besoin de renseignements, dans l'optique de monter un v8 3.5l dans mon proto j'ai opté pour la boite de vitesse LT95 à pignons donc plus solide  Very Happy  , seulement voila je ne sais pas où "brancher" l'alimentation pneumatique à dépression du blocage de différentiel de cette même boite ( pas la peine de me dire sur le mastervac  j'en ai pas c'est un frein central que j'ai) , bref  un copain m'a assuré que sa marché aussi bien avec un petit compresseur de klaxon en 12v et une petite réserve d'air, seulement ça me parait louche puisque c'est un blocage à dépression et non à pression ?? Mad confused
Donc de 1 : Est-ce-que sa fonctionnerai si je le branche sur mon filtre à air avec un bouton pneumatique trois fonctions : Premier sens,ça laisse passer l'air, ça met le bloc, central c'est étanche rien ne passe le bloc n'est pas enclenché (position normal), deuxième sens ça laisse passer l'air, ça des enclenche le bloc ??
Ou de deux : Je le branche avec un petit compresseur de klaxon avec une réserve d'air, un bouton deux fonctions type "on-off" pour le compresseur, une vanne trois fonctions pour : Premier F bloquer le diff / deuxième F fermer position normale sans le bloc, troisième F relâcher la pression et sortir le bloc...
Alors la j'ai besoin d'aide que faire ???? pale
Merci d'avance hello
avatar
Nombre de messages : 215
Re: Renseignement blocage de diff de BT LT95 land rover
Message  lili46 le 2015-05-19, 13:16
robin 4x4 nord médoc a écrit: l'alimentation pneumatique a dépression du blocage de différentiel de cette même boite
ben voilà t'as tout dit tu te branches sur la pompe à vide au cul de l'alternateur Wink
avatar
Nombre de messages : 1926
Message  robin 4x4 nord médoc le 2015-05-19, 13:34
d'accord ok merci de l'info, petit bémol c'est pas l'alternateur d'origine que je monte cela me permet de gardé mon faisceau électrique du 4x4 Very Happy mais es que ça fonctionne si je le branche sur le filtre a aire?
avatar
Message  lili46 le 2015-05-19, 14:30
robin 4x4 nord médoc a écrit:  mais es que ça fonctionne si je le branche sur le filtre a aire?
je ne pense pas Wink
te faut faire du vide coute que coute Wink
avatar
Message  Julien4x4 le 2015-05-19, 20:36
pas sur le filtre à air Robin Wink en aval du papillon des gaz pour avoir une dépression
avatar
Nombre de messages : 9456
Message  robin 4x4 nord médoc le 2015-05-19, 20:41
okay pas de soucis , merci pour les infos , je pense que je vais monté tout ça bientôt Very Happy Twisted Evil merci encore bisou
avatar
Message  Teamtoyota19 le 2015-05-19, 23:13
Tiens nous au courant de l'explosion bou
avatar
Nombre de messages : 13224
