[Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
+8
nicolasxj33
mimis46
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai un petit soucis, quand je roule j'ai ma tige de niveau de l'huile qui saute, du coup j'ai de l'huile plein le moteur.
Quelqu'un a une solution ?
Re: [Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
C est pas bon
Moi je pensse à un joint de culasse
Mais attend d autre avis avant d intervenir
- Nombre de messages : 2990
reniflard d'huile bouché ? peut etre.
mimis46- passe en courtes
- Nombre de messages : 123
mimis46 a écrit:reniflard d'huile bouché ? peut etre.
Wep !.... Pression dans l'bloc
Si tu sent de la pression par là il se peut que tes compressions ne soient pas bonnes...
Après pour se prononcer comme ça faut être devin, donc la seule et bonne réponse est de prendre les compressions de tous les cylindres et là tu seras lequel déconne...
fin bon pression dans le bloc moteur...sa sent pas trop bon quand même ca!! il n'y a pas de feu sans fumée.
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
Les compressions passe par le circuit d huile
joint de cucu
joint de cucu
Il venir d'être fait quand je les eu et j'ai pas rouler avec depuis donc il aurait été mal fait
Pas obligé que se soit le JdC, un début de JdC entraine de la pression dans le circuit d'eau, peut faire mélanger l'huile et le LdR et créer de la mayo'...
Ensuite consommation d'eau ou d'huile...
Dans ton cas ou alors je n'ai jamais connu cette version, je pense tout simplement à un défaut de compression...
Essaye de te faire prêter un compressiomètre, démontes tes bougies de préchauffage une par une moteur chaud... Ensuite débranches l'électrovanne à la pompe à injection, branches l'outils STT et fait tousser ton moteur (le mieux serait d'être deux). Se référer aux compressions données sur la RTA et ensuit tu pourras voir quel(s) cylindre(s) est en cause
j'ai impeut plus que le niveaux max en huile et ma ^petite tirette de niveaux ne rentre pas a fond on ma dit que c'était pour ça que l'huile gicle vous en pensée quoi?
JUJU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'en pense quoi ?
Ségmentation ?
Ségmentation ?
Je pense problème bas moteur ,généralement c'est comme ca que ca se fini quand les jauges a huile veulent partir
nicolasxj33- Trialiste
- Nombre de messages : 285
Fais gaffe un niveau d'huile trop élevé n'est pas bon pour un moteur (essence ou diesel ! ).
Tu as la jauge à huile d'origine ?
Mais bon pour que de l'huile moteur arrive à remonter par ce petit conduit qui sert à contrôler juste un niveau, faut bien que ça pousse plus bas...
non il a été changer je pense car j'en et une n'autre (car quand j'ai recup le toy il y avait des pièces dans le coffre qui on été changer ) c'est un diesel
peu être un problème de segmentation effectivement,
il ne fume pas ?
il ne fume pas ?
segmentation ou cylindres lavés
j'ai eu le tour ya meme pas un mois
pu qu'a refaire le bas moteur !
sinon, il se peut qu'un segment soit encrassé et donc il n'ai plus étanche.
ça arrive quand l'entretien n'a pas été respecté (vidange)
tu peux essayer de faire une bonne vidange / nettoyage avec un additif spécial nettoyage
j'ai déjà eu le cas, et le résultat se sont révélés étonnant
Tu n'as plus qu'à t'y mettre, mais avec Julien, maintenant ils font des bons produits qui parfois te sauvent la mise, attention ça ne pas pas réparer le soucis si par contre tu as un réel soucis de compression.
Dans un premier temps essaye comme te dit Julien, mais pour vérifier sans erreurs, faut prendre tes compressions !!
ok je vais aller voir pour acheter un aditif pour voir ça m arrange ci c'est ça . sinon ça ta couter combien a faire les réparation toy man . je trouve rien pour voir ma compression
Mais tu es têtu n'achètes pas l'outils pour prendre les compressions, fait toi le prêter par un garage ou t'as pas un pote qui pourrait te dépanner (qui bosse dans un garage ? ).
mdr je veut pas en acheter j'ai un garage ou je coné le gas vitefé et il en a pas donc c pour ça
Ah ok vu sous cet angle d'accord.
» [Résolu] "help" huile moteur
» [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
» [Résolu] Trace d'huile dans l'eau du radiateur.
» [Résolu] Plus d'huile au niveau du haut moteur !!!
» Huile moteur
» Huile moteur
Page 1 sur 3
