Fuite pompe gasoil
Fuite pompe gasoil Empty Fuite pompe gasoil
Message  Invité 2012-05-25, 12:23
Salut, j'ai une fuite gasoil comme sur la photo, d'autres l'ont déjà eu? c'est une zone haute pression ou basse? Very Happy
Fuite pompe gasoil Fuite_10
merci d'avance pour votre aide
Fuite pompe gasoil Empty Re: Fuite pompe gasoil
Message  Invité 2012-05-25, 12:35
une vue eclatée
Fuite pompe gasoil 210
Message  Japan 65 2012-05-25, 12:57
change le joint Smile
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2012-05-25, 15:54
Oui je vasi essayer Very Happy
Message  Invité 2012-05-25, 15:56
en fait ya juste un joint derrière ce couvercle?
Message  eric27 2012-05-25, 17:45
apparement un joint torique,c est pas grand chose
Nombre de messages : 718
Message  Invité 2012-05-25, 17:59
than u sir hello
Message  Invité 2012-05-25, 18:15
ok parti pour changer le joint effecivement ça me paraît simple, mais question existentielle, j'ai des joints correspondants mais de couleurs vertes Very Happy elles sont identiqques mais vertes alors que l'ancienne était noire, la matière au toucher est caoutchouteuse, aucun soucis? Je pose la question par raaport à la matière et si ça réagit bien avec le gasoil, vous me direz, ces joints verts proviennent d'un kit de joints pour pompe injection Smile
A réparer des fuites on devient psychopate sur de si petites choses.... Cool
sinon je remonte et basta hello
Message  Invité 2012-05-25, 18:21
voici le joint, source d'interrogtions Very Happy
Fuite pompe gasoil P5251910
Message  Invité 2012-05-25, 18:57
suite de l'histoire, après remplacement du joint la fuite persiste, en y regardant de plus près je m'aperçois qu'en fait la fuite ne venait pas de là mais de derrière cette pièce, j'ai fait une photo mais difficile à voir c'est vrai, quelqu'un aurait une photo de sa pompe démontée vue du dessous? ça m'aiderai bien.
Sur la photo la fuite prend naissance au niveau du rond bleu pui coule vers le capot que je pensais être la cause Very Happy
Fuite pompe gasoil Fuite11
Message  Invité 2012-05-25, 19:14
Bon je dis qu'elle prend naissance à vue d'oeil, ça peut bien venir d'ailleurs, mais d'en dessous difficile de voir je vais inspecter plus en détail Twisted Evil
Message  Invité 2012-05-25, 19:23
j'ai vérifié tout autour du point incriminé et ça vient bien de là, ç ane goute pas d'ailleurs Sad
Message  Invité 2012-05-25, 20:10
après quelques doutes je viens d'avoir confirmation, la pompe pourrait être fêlée car le gasoil suinte directement du corps de la pompe I love you Sad Twisted Evil et là!!!!
Message  eric27 2012-05-25, 23:32
les joints sont en matiere specifique comme le vito pour la temperature,c est pas la couleur qui fais la nature du caoutchouc.Félée c est bizar,generalement elles ont tendance a fuir au niveau de l axe de l accelerateur
Message  Invité 2012-05-25, 23:43
Ouai là le gasoil sort direct du corps de la pompe sorti de nulle part et on m'à indiqué qu'elle pouvait être fêlée, ça se répare mais bon faudra déposer surtout que je viens de faire la distribution Laughing
Fuite pompe gasoil Empty fuite pompe a gaz oil lj 73
Message  Invité 2014-01-21, 13:51
bonjour mois aussi j ai une fuite sur ma pompe au meme endroit que la tienne j ai changer le joint torique plusieur fois la fuite persiste a tu trouve le probleme merci
Message  Fuss 2014-02-17, 18:58
Faut tomber la pompe pour changer ce joint ou pas ? (ma pompe fuit aussi à cet endroit...)
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  lili46 2014-02-17, 20:13
pas besoin de tomber la pompe  Wink
Message  Fuss 2014-02-18, 13:13
Merci pour ta réponse Lili  Wink
Fuss
Fuss
Message  lili46 2014-02-18, 16:25
faut bien nettoyer tout autour
faire ses repères on n'en a jamais assez
et prendre son temps sans pour autant abuser de la bibine  Very Happy
pour remettre le couvercle il est aussi bien de ne pas remonter la vis de richesse  Wink  d'abord le couvercle et après quand tout est en place tu remets la vis dans son logement juste qu'elle prenne sur le filetage  Wink  tu demandes à quelqu'un de te tourner la clé de contact et pendant ce temps là tu revisses gentiment la vis de richesse jusqu'à ce qu'il démarre  Wink  un fois démarré tu n'as qu'à rerégler ton ralenti comme à l'origine en jouant sur la vis de richesse  cheers
Message  ricou08230 2014-04-14, 14:01
Salut
J'ai la même fuite depuis quelques jours ( léger goutte a goutte ). Tu as résolu se problème comment? C'était bien le corps de pompe fendu ou autre chose? confused
ricou08230
ricou08230
Nombre de messages : 105
Message  Invité 2015-04-08, 08:31
salut les gars moi aussi j'ai le même problème mais il se désamorce!!! en plus la pompe filtre a gasoils morte aussi !!Sad car il demare en direct avec une une pompe d’amorçage. les joint de la pompe sont compliquer a changer?
