[Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1
[Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1 Empty [Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1
Message  robin 4x4 nord médoc le 2015-03-16, 22:01
hello Je souhaiterais savoir (confirmation) si la cloche de boite du hj60 se monte sur la boite de lj 70 phares ronds afin d'y monter un moteur 2H de hj60 (4l 6 cylindres).
Merci d'avance Very Happy
Nombre de messages : 215
[Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1 Empty Re: [Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1
Message  jejelamitraille le 2015-03-17, 23:44
hello et non ça serais trop simple Very Happy
le seul moyen de les accoupler c'est de mettre une entretoise
ou de fabriqué une cloche en soudant les deux cloche plus modif de butée fourchette...
l'embrayage du hj est en 275mm et 10 cannelures
celui du lj 225mm et 21 cannelures la solution pour l'embrayage
est d'y mettre un disque de hzj qui fait 275mm comme le hj et
est en 21 cannelures comme le lj et aussi changer le roulement pilote
pour un sur mesure diamètre extérieur hj et diamètre intérieur queue de boite lj
un vrai casse tète que j'avais aussi entrepris accouplé la boite du lj a mon moteur de hj61
pour enfiler la boite a sa place d'origine évité modif de levier arbre de transmission ect...
mais apparemment la boite de hj60 61 tire plus court donc j'abandonne la modif de cloche
et je met une boite de 60 61 Very Happy
jejelamitraille
jejelamitraille
Nombre de messages : 137
Message  Julien4x4 le 2015-03-18, 20:48
merci pour l'info Jérémy Wink je ne savais pas dutout
ah cette maudite H55F tape
Nombre de messages : 9653
Message  jejelamitraille le 2015-03-18, 21:15
hello oui maudite lol et transfert réputée très fragile
plus qu'une transfert de lj malgré la puissance du 12H-T
par rapport a un 2L-T
le pignon de la transfert du lj a un diamètre de deux millimètres
supérieur a celui du hj et les cannelures du pignon morde cinq millimètres
de plus sur le lj donc plus fiable
c'est le gros défaut de la H55F elle ne supporte pas le gros couple du 12H-T
tout prend du jeu dans la transfert donc fusille les joints et l'huile de la B.T fou
le camp dans la B.V
en soudant quelques pièces + by pass entre B.V et B.T on résolu normalement cette faille Very Happy
jejelamitraille
jejelamitraille
Message  Julien4x4 le 2015-03-18, 21:32
et oui lol! j'te dis ça car c'est se que j'ai sur mes HZJ Sad
l'une fait du bruit à mort ... l'autre ne passe pas en courte ! Crying or Very sad
Message  jejelamitraille le 2015-03-18, 21:44
Ah merde tu vas être bon pour les ouvrirent alors
surveille bien tes niveaux en attendant
en tous cas t'es bien chanceux d'avoir ces deux beau camion
pas un mais deux en plus I love you
jejelamitraille
jejelamitraille
Message  Julien4x4 le 2015-03-18, 21:55
oué Rolling Eyes chanceux c'est pas tellement le mot Very Happy fou oui !
vu tout le maille qu'il y a à faire Embarassed j'te jure quel c*n ...
Message  jejelamitraille le 2015-03-18, 22:08
Oui on est bien un peu tous pareil je me dis souvent la même chose que toi...
mais bon c'est notre passion
qui coûte pas mal de temp et d'argent quand même
mais bon un toy ça pert pas de sou Very Happy
jejelamitraille
jejelamitraille
