Démarrage en "patate".
pascal4x4kzj73
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démarrage en "patate".
faut pas grand chose défoi ,c est comme les pannes electrique defoi ont met un moment avant de trouvé surtout si c est pas une panne franche
Tu sais fote que j'y ai pensé au porte-filtre, en plus c'est un soucis qui revient souvent sur les Toy, du peu que tu changes le filtre une fois par an, bien tu as une chance sur deux pour le changer !
En plus je ne l'ai pas changé cette année, va falloir y songer et ça se trouve ça vient de là.
moi je l'ai changé et cest pareil
a tu regardé a tout tes tuyau de gasoil ( polak a u le même problème sur son lj tout simplement un tuyau coupé très léger pour le voir il a fallut le plié )Teamtoyota19 a écrit:Il faudra que je songe à changer le filtre à GO, peut être une prise d'air à ce niveau
- Nombre de messages : 2855
à force de faire plusieurs pleins Lili je doute que se soit que la qualité du gazole sur un plein d'accord mais après ...
- Nombre de messages : 10192
n'empêche que pour le moment on ne sait pas si un plein a été refait avec un réservoir presque vide
mais je réitère mes dires tant que je n'aurais pas de réponse
qualité de gazoil
bises mon juju
qualité de gazole ok
Tout les tuyaux souples changées
bougie changées
filtre et porte filtre changé
What's the fuck ?
bougie changées
What's the fuck ?
Peut être y'a-t-il un peu d'eau au fond du filtre... Pour le moment j'ai fais le test de le laisser préchauffer environ 10s au lieu d'attendre le "clik" du relais, mais bon je reste septique parce que même en été j'avais droit àa ce cafouillage
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
» Mauvais démarrage GR Y61.
» Lj 70 problème de démarrage
» Problème de démarrage LJ
Page 2 sur 2
