Compatibilité
Compatibilité Empty Compatibilité
Message  Polo_bat le 2014-08-06, 18:44
J'ai besoin de vous,  hello
J'aimerais savoir si les ponts de LJ 73 sont compatible avec ce de HZJ 95?
Merci par avance...
Polo_bat
Polo_bat
Nombre de messages : 92
Compatibilité Empty Re: Compatibilité
Message  FERENCS le 2014-08-06, 19:05
désolé moi je ne peut pas d aidé je ne c est pas  confused bonne recherche
Nombre de messages : 2566
Message  Polo_bat le 2014-08-06, 22:41
Oui, c'est assez technique...
Je sais pas trop ou je pourrais trouver des infos!
Merci d'avoir répondu ;-)
Polo_bat
Polo_bat
Message  Julien4x4 le 2014-08-07, 00:07
tu vas les trouver ici tes réponses t'inquiète  Very Happy
pour contre tu as du te tromper de modèle sur "HZJ 95"
c'est soit "KZJ 95"
soit "HZJ 75"
mais celui que tu nous as cité n'existe pas  Wink
Nombre de messages : 9691
Message  Polo_bat le 2014-08-07, 11:12
J'ai vu en relisant le post en effet!!!
C'est hzj 75
Polo_bat
Polo_bat
Message  Japan 65 le 2014-08-07, 12:49
FERENCS a écrit:désolé moi je ne peut pas d aidé je ne c est pas  confused bonne recherche
Inutile de publier un message si tu n'aide pas . .
a moins que ce soit pour gagner un nombre de message et obtenir des etoiles  Twisted Evil
Nombre de messages : 1965
Message  Teamtoyota19 le 2014-08-07, 16:40
Tu parles du pont complet ou du nez de pont ? Désolé d'être pointilleux...
Si c'est le corps de pont, c'est tout à fait différent, les ponts de LJ (phares ronds ou carrés) sont à suspension avec ressorts hélicoïdaux (x4) ainsi que de quatre amortisseurs.
Le HZJ 75 ou par exemple HZJ 70 de Julien, sont à suspension à lames (x4), quatre amortisseurs et deux ressorts pour l'arrière.
Après il est possible en modifiant totalement le corps de pont du HZJ 75 de monter une suspension "normale".
Nombre de messages : 13728
Message  lili46 le 2014-08-07, 19:07
bien dit  Very Happy
1 message de plus pour moi cheers
Message  Polo_bat le 2014-08-07, 21:35
En effet je n'ai pas bien précisé!
Nez de pont et arbre, pas le complet car en effet, ce sont des lames et non des amortisseur.
Pour tout raconter, un ami qui a le hzj 75 m'appel et me demande si on pouvais adapter l'un sur l'autre. Car il me reste une partie d'un lj 73.
Donc j'avais bien en tête que ça allait être compliquer de passer les lames en amortisseur devant et je me demande si le nez de pont ainsi que les pièces internet s'adapte sur celui du hzj.
Polo_bat
Polo_bat
Message  Julien4x4 le 2014-08-08, 00:37
j'ai pas compris quel modèle récupère quels ponts de qui lol (ponts de HZJ sur LJ ou ponts de LJ sur HZJ  confused )
dans les 2 cas, les 2 sont différents, en plus de la suspension
les 2 ont des rapports différents (4.11 pour le HZJ, 4.56 ou 4.88 pour le LJ)
les ponts avant sont à peu près similaires,
mais le pont arrière, pas dutout Wink celui du HZJ a des arbres semi-flotant, celui du LJ des fixes ...
Message  Polo_bat le 2014-08-08, 23:26
L'objectif est de mettre celui du lj sur l'hzj.
En tous cas un grand merci pour les renseignements!!
Je vois que tu est plutôt calé sur le sujet !!
Polo_bat
Polo_bat
Message  Polo_bat le 2014-08-09, 10:48
Les ponts avant sont à peu près similaire au point d'étre adaptable ou pas du tout ?
Polo_bat
Polo_bat
Message  Teamtoyota19 le 2014-08-09, 14:15
Logique les HZ' il s'est convertit dedans  Laughing
Message  Julien4x4 le 2014-08-10, 22:01
Polo_bat a écrit:Les ponts avant sont à peu près similaire au point d'étre adaptable ou pas du tout ?
tout dépend de quelles pièces Wink
les nez de ponts et les corps sont différents,
je pense que les demi-arbres et joint-homo sont identiques (je crois seulement, j'aurais du vérifier Neutral )
la parti freinage, pivots (hors bras et barre de para) et les moyeux sont identiques aux LJ2 KZJ etc ...
Message  Polo_bat le 2014-08-12, 10:30
Ok, merci pour cette réponse détaillée.
Je pensais jamais en trouver.
En effet je pense que je ne suis pas assez bon en mécanique pour faire ce type d'adaptation. On cherchera des ponts de hzj ;-)
Polo_bat
Polo_bat
Message  Julien4x4 le 2014-08-12, 22:16
si c'est pour le HZJ, tu dois pouvoir trouver des ponts BJ73 par exemple, à condition que le ratio soit identique
Message  Polo_bat le 2014-08-17, 23:25
Faudrait que je me renseigne sur ça alors , en tous cas un grand merci pour tes les info ;-)
Polo_bat
Polo_bat
