[Résolu] Pont av décalé a droite.
[Résolu] Pont av décalé a droite. Empty [Résolu] Pont av décalé a droite.
Message  Snex67 le 2014-06-07, 10:48
Bonjours a tous,
Hier j'ai inversé mes ressorts av car j'ai un souci de hauteur, ça n'a rien changé à la hauteur mais une fois redescendu la roue à droite sort de presque 2cm de l'aile et à gauche elle est à fleur, les silent-blocs de la barre panhard sont neufs.
Si quelqu'un sait pourquoi une fois tout remis normal même les ressorts je viens de les inverser à nouveau, rien à bougé. Sniff.
Merci d'avance.
Snex67
Nombre de messages : 33
[Résolu] Pont av décalé a droite. Empty Re: [Résolu] Pont av décalé a droite.
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-07, 11:42
Tu es réhaussé de combien ?
Si tu as une réhausse de +10cm tes ponts sont décalés comme sur le mien.
Nombre de messages : 13728
Message  Snex67 le 2014-06-07, 12:41
Normalement origine mais tout le monde me dit qu'il est haut, je te posterai une photo.
Merci Wink
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-07, 22:16
ah tu dois avoir forcément une réhausse car d'origine c'est impossible.
Message  toyfred02 le 2014-06-07, 23:39
Teamtoyota19 a écrit:Tu es réhaussé de combien ?
je ne suis pas concerne par ce probleme mais tu pourrais développer un peu pourquoi avec une rehausse les ponts ce décales ca m’intéresse bien  confused merci
toyfred02
toyfred02
Nombre de messages : 690
Message  Snex67 le 2014-06-08, 01:09
Voila une photo pour l'hauteur, les pneus sont en 235/75/15, faut pas me demander pourquoi lol
[Résolu] Pont av décalé a droite. Img_3011
En vue du dessous y a rien de bizarre, pas de trace de choque ou autre  Crying or Very sad
je comprend rien aux 4x4 mais j'abandonne pas tout de suite.
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-09, 11:55
En en effet il n'a pas l'air aussi haut que le mien  Laughing confused
Alors Fred c'est pas sorcier, ce sont les ressorts qui t’amènent le 4x4 à la hauteur que tu veux... Donc en l’occurrence une réhausse de +10cm commence à être une bonne réhausse.
Donc tu changes totalement l'alignement et les angles comparé aux données d'origine. Vu que les barres panhards se sont elles qui t'alignent tes ponts correctement, le fait de monter donc des ressorts plus grands, bien le chassis est décalé des ponts, c'est pas simple à expliquer, on serait devant le véhicule ça serait pas pareil  Laughing
Donc comme les barres panhards ne sont pas fixées pareil devant et derrière bien tu as donc cet effet "crabe", sur le mien face au Toy, le pont avant est décalé à droite, et celui de derrière est décalé à gauche...
C'est pour celà que dans le commencer, chez Touch dog par exemple ils vendent des panhards rallongées qui te permettent donc de pouvoir redonner un alignement correct aux ponts  Wink
J'espère que tu as pût essayé de comprendre, si quelqu'un à une autre façon de pouvoir l'expliquer  bisou des fois que.
Message  Snex67 le 2014-06-09, 15:31
Le principe j'ai capté en gros moi il me faudrai une barre av a régler plus petit pour pouvoir le décale vers la gauche lol
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-09, 19:13
Oui mais le pont de derrière est aussi décalé ou non ?
Message  Snex67 le 2014-06-09, 19:56
J'ai pas fait attention je regarde demain, je suis concentré sur l'avant en ce moment, refait la rouille des ailes, baie de pare brise, donc l’arrière m'a pas choqué.
Pas que ma barre panhard a eu un coup et c'est allongé d'un centimètre, faudra que j'ai les cotes d'une origine.
Sinon niveau chassis et pont tout a l'air nickel. Après du moment qu'il roule correct hein  Razz
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-10, 15:23
Que la panhard d'origine se soit allongée c'est impossible  Very Happy
Message  Snex67 le 2014-06-10, 21:45
Alors c'est cool  Laughing
Comme dis je le remet en état petit a petit et grace a vous surtout toi Teamtoyota je commence a comprendre un 4x4, faut juste m'expliquer longtemps  Razz
Merci  Wink
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-11, 15:35
J'ai rien fait d'extraordinaire  Very Happy
Message  Snex67 le 2014-06-11, 18:28
Tu prend du temps a répondre a mes questions qui je pense defois doivent être bizarre voir bêtes quand on connais.  Wink
Snex67
[Résolu] Pont av décalé a droite. Empty pont avant décalé
Message  JOHN974 le 2014-06-12, 14:53
Salut moi aussi j'ai eu le même souci quand j'ai réhausser mon toy, avec des bras panhards réglable le problème et résolus sur le mien j'ai fait sa et maintenant ces bons
JOHN974
Nombre de messages : 37
Message  marredespseudo le 2014-06-14, 00:47
Salut
Se pourrait il que l'ancien proprio ai monté une rehausse avec une barre Panhard adaptée et qu'il ai récupéré ses ressort sans récupérer les barres Panhard
Qu'elle est la longueur de ta barre Panhard avant et arrière ?
marredespseudo
Nombre de messages : 29
Message  Snex67 le 2014-06-14, 12:06
Salut,
je prendrai les mesures lundi je ne suis pas la du week end, j'ai toujours mon travers (penche du coté gauche) aussi je pense que ça joue aussi sur l'effet d'optique du comment sont aligné les roue de gauche a droite.
Si quelqu'un a de vieux ressorts pour tester et essayer de le mettre droit, je ne veux pas investir des mille et des cents en kit rehausse si il est pas droit  Crying or Very sad  en mesure mon coté gauche et 1cm plus bas au niveau du fixe supérieur du ressort a par terre bien a plat. La carrosserie au bord est a 3cm en gros, plus tu décale du centre plus c'est pire comme d'hab.
Voila ma life lol
Bon week a tous
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-14, 12:39
Prends nous des photos du dessous, on arrivera bien à voir si tu as une réhausse ou pas.
Message  Snex67 le 2014-06-14, 13:02
Je ne pense pas a une rehausse, je ferai des photos lundi promis.
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-14, 15:07
C'est vrai que c'est bizarre, y'a pas bien longtemps un membre avait aussi ce soucis sur son LJ...
Peut être que ta suspension est réellement fatiguée si c'est celle d'origine...
Message  Snex67 le 2014-06-14, 16:17
Les ressorts et amortos on max 5 ans mais je pense mauvaise qualité c du sachs un truc du genre. Avant d'investir j'aimerai tester avec d'autre ressort pour essayer a le mettre droit. Mais du de trouver ça chez nous.
Snex67
Message  Snex67 le 2014-06-20, 18:58
Salut a tous,
désolé du temps de réponse mais avec le taff en ce moments c'est dur, pour les nouvelles, j'ai rattraper enfin la hauteur de mon Toy et je suis content, niveau pont je suis pas mal non plus mais pas mesurer.
Alors qui qui veut savoir pourquoi mon Toy penchait a gauche de presque 2cm...............
Juste a cause des silent bloc de barre stable mort et peut etre elle tordu aussi mais a vu d’œil je pense pas,
en gros le coté gauche était bridé  Crying or Very sad  Oui bizarre mais il est droit  Rolling Eyes
Merci en tout cas pour votre aide.
Snex67
Message  Teamtoyota19 le 2014-06-22, 13:19
bravo2
