-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
[Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
+8
nicolasxj33
mimis46
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Résolu] Huile qui gicle dans moteur. Empty [Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
Message  Invité 2014-05-05, 20:21
J'ai un petit soucis, quand je roule j'ai ma tige de niveau de l'huile qui saute, du coup j'ai de l'huile plein le moteur.
Quelqu'un a une solution ?
[Résolu] Huile qui gicle dans moteur. Empty Re: [Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
Message  polak 2014-05-05, 21:42
C est pas bon
Moi je pensse à un joint de culasse  Sad
Mais attend d autre avis avant d intervenir
Message  mimis46 2014-05-05, 22:06
reniflard d'huile bouché ? peut etre.
mimis46
mimis46
Nombre de messages : 123
Message  lorangerover 2014-05-05, 22:26
mimis46 a écrit:reniflard d'huile bouché ? peut etre.
Wep !.... Pression dans l'bloc  pale
Nombre de messages : 737
Message  Teamtoyota19 2014-05-05, 22:34
Si tu sent de la pression par là il se peut que tes compressions ne soient pas bonnes...
Après pour se prononcer comme ça faut être devin, donc la seule et bonne réponse est de prendre les compressions de tous les cylindres et là tu seras lequel déconne...
Nombre de messages : 14811
Message  jeanfloch 2014-05-06, 08:35
fin bon pression dans le bloc moteur...sa sent pas trop bon quand même ca!! il n'y a pas de feu sans fumée.
Nombre de messages : 404
Message  polak 2014-05-06, 10:21
Les compressions passe par le circuit d huile
joint de cucu
Message  Invité 2014-05-06, 17:56
Il venir d'être fait quand je les eu et j'ai pas rouler avec depuis donc il aurait été mal fait
Message  Invité 2014-05-06, 17:58
Comment fait ton pour nettoyer le reniflard ?
Message  Teamtoyota19 2014-05-06, 23:02
Pas obligé que se soit le JdC, un début de JdC entraine de la pression dans le circuit d'eau, peut faire mélanger l'huile et le LdR et créer de la mayo'...
Ensuite consommation d'eau ou d'huile...
Dans ton cas ou alors je n'ai jamais connu cette version, je pense tout simplement à un défaut de compression...
Essaye de te faire prêter un compressiomètre, démontes tes bougies de préchauffage une par une moteur chaud... Ensuite débranches l'électrovanne à la pompe à injection, branches l'outils STT et fait tousser ton moteur (le mieux serait d'être deux). Se référer aux compressions données sur la RTA et ensuit tu pourras voir quel(s) cylindre(s) est en cause  Smile
Message  Invité 2014-05-07, 06:10
Ok je vais essayer de trouver ça
Message  Invité 2014-05-08, 19:33
j'ai impeut plus que le niveaux max en huile et ma ^petite tirette de niveaux ne rentre pas a fond on ma dit que c'était pour ça que l'huile gicle vous en pensée quoi?
Message  Invité 2014-05-08, 20:28
JUJU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'en pense quoi ?
Ségmentation ?
Message  nicolasxj33 2014-05-08, 23:24
Je pense problème bas moteur  Crying or Very sad ,généralement c'est comme ca que ca se fini quand les jauges a huile veulent partir
nicolasxj33
nicolasxj33
Nombre de messages : 285
Message  Teamtoyota19 2014-05-09, 00:47
Fais gaffe un niveau d'huile trop élevé n'est pas bon pour un moteur (essence ou diesel ! ).
Tu as la jauge à huile d'origine ?
Mais bon pour que de l'huile moteur arrive à remonter par ce petit conduit qui sert à contrôler juste un niveau, faut bien que ça pousse plus bas...
Message  Invité 2014-05-09, 05:55
non il a été changer je pense car j'en et une n'autre (car quand j'ai recup le toy il y avait des pièces dans le coffre qui on été changer ) c'est un diesel
Message  Julien4x4 2014-05-10, 17:51
peu être un problème de segmentation effectivement,
il ne fume pas ?
Message  Invité 2014-05-11, 08:55
non il fume pas du tout
Message  Invité 2014-05-11, 12:17
segmentation ou cylindres lavés
j'ai eu le tour ya meme pas un mois
pu qu'a refaire le bas moteur !
Message  Julien4x4 2014-05-11, 14:05
sinon, il se peut qu'un segment soit encrassé et donc il n'ai plus étanche.
ça arrive quand l'entretien n'a pas été respecté (vidange)
tu peux essayer de faire une bonne vidange / nettoyage avec un additif spécial nettoyage
j'ai déjà eu le cas, et le résultat se sont révélés étonnant  hello
Message  Teamtoyota19 2014-05-11, 19:17
Tu n'as plus qu'à t'y mettre, mais  +1 avec Julien, maintenant ils font des bons produits qui parfois te sauvent la mise, attention ça ne pas pas réparer le soucis si par contre tu as un réel soucis de compression.
Dans un premier temps essaye comme te dit Julien, mais pour vérifier sans erreurs, faut prendre tes compressions !!
Message  Invité 2014-05-12, 19:39
ok je vais aller voir pour acheter un aditif pour voir ça m arrange ci c'est ça . sinon ça ta couter combien a faire les réparation toy man . je trouve rien pour voir ma compression
Message  Teamtoyota19 2014-05-12, 19:41
Mais tu es têtu  mdr n'achètes pas l'outils pour prendre les compressions, fait toi le prêter par un garage ou t'as pas un pote qui pourrait te dépanner (qui bosse dans un garage ? ).
Message  Invité 2014-05-12, 19:44
mdr je veut pas en acheter j'ai un garage ou je coné le gas vitefé et il en a pas donc c pour ça
Message  Teamtoyota19 2014-05-12, 19:51
Ah ok vu sous cet angle d'accord.  Embarassed
