[Résolu] Etancheité BT.
[Résolu] Etancheité BT. Empty [Résolu] Etancheité BT.
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-02, 18:48
En me penchant sous le Toy j'ai remarqué que ma BT était bien grasse...  Embarassed
Je vais vous exposer via des photos tirées du net d'où commencerai à "goutter" l'huile via des points rouge aux endroits concernés.
Vue de profil côté chauffeur.
[Résolu] Etancheité BT. 800x6010
Vue de l'arrière du transfert.
[Résolu] Etancheité BT. Hzj79_10
Ma question, et n'ayant pour cause jamais démonter une BT, est-ce-qu'après vidange de la BT, je peux démonter ces tôles pour y refaire un joint ?
Je ne sais pas si ces tôles servent juste d'accès à l'intérieur de la BT, ou si derrière il peut y avoir des éléments qui peuvent tomber (ce que je ne pense pas.)
Merci !
Nombre de messages : 13701
[Résolu] Etancheité BT. Empty Re: [Résolu] Etancheité BT.
Message  vanvan le 2014-05-02, 20:13
Salut sur ta 1 photo ces la plaque pour une prise de force si tu veux en mettre une pour un treuil mécanique donc tu peut refaire le joint avec de la pâte à joint ;-) et la seconde image ces le cul du même arbre la aussi tu peut refaire le joint moi je me suis monté un treuil de 80 avec double sortie av et ar
vanvan
Nombre de messages : 29
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-03, 15:20
Bien il me reste plus qu'à vidanger et à refaire ça avec mon ami le Loctite  I love you merci de ton coup de pouce  Cool
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-04, 19:11
Et voilà c'est fait, vu la tronche des joints papiers ça pouvait commencer à fuir  Laughing
Message  FERENCS le 2014-05-04, 23:50
Teamtoyota19 a écrit:Et voilà c'est fait, vu la tronche des joints papiers ça pouvait commencer à fuir  Laughing
déjà fini c est du rapide  bravo2
Nombre de messages : 2566
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-04, 23:59
Le plus long dans l'histoire et comme toujours, c'est de se pencher sous le Toy, d'apporter les outils, de protèger l'enrobé, bref toutes ces conneries m'usent plus de temps que d'action !!!
Je pense que ces joints à la pâte m'auront moins coûté qu'un aller-retour chez Toy avec le prix des joints papier  Laughing
Message  jeanfloch le 2014-05-05, 08:17
je ne pense pas que les joints papier soient hors de prix mais pas sur qu'il y ai du dispo..les commander et tout, je pense que oui effectivement les joints a la pâte sont tous aussi bien, bon c'est sur il faut bien les faire,bien nettoyer et surtout de la bonne pâte...pas celle à 2 balles!!
Nombre de messages : 397
Message  FERENCS le 2014-05-05, 19:01
jeanfloch a écrit:je ne pense pas que les joints papier soient hors de prix mais pas sur qu'il y ai du dispo..les commander et tout, je pense que oui effectivement les joints a la pâte sont tous aussi bien, bon c'est sur il faut bien les faire,bien nettoyer et surtout de la bonne pâte...pas celle à 2 balles!!
 +1 c est claire
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-05, 22:32
Puis un joint n'épouse pas toujours les contours... Loctite (joints moteur) y'a que ça de vrai et avant que ça parte j'aurai fait quelques vidanges avant  Laughing
Message  jeanfloch le 2014-05-06, 08:23
apres avec le joint papier il faut bien que les surfaces des carters sont bien plane apres tu peux meme acheter une feuille de joint et faire ta découpe toi meme, si tu a la patience du découpage..lol mais c'est vrai que de la loctite noir marche pas mal non plus.
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-06, 22:49
Je l'utilise même parfois pour faire un peu de carrosserie "cachée"  bricolo
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-11, 01:11
Encore moi, et oui y'a encore de l'huile qui coule et là ça goutte enfin  cheers bounce
D'après le cliché, puis-je dévisser la visse caché derrière le point jaune ? Il me semble que l'huile vient d'içi...
[Résolu] Etancheité BT. Hzj79_11
Merci !
Message  vanvan le 2014-05-11, 10:39
Alors la ces pas la même histoire!l huile viens d'où ? Du boulon ou de l axe juste au-dessus si cela vient du boulon un peu de pâte sur le filetage et c'est bon ! Par-contre si l huile viens de l'axe il faut démonter le transfert pour un joint torique à de balle désolé et bon courage essaye de mettre de l huile plus épaisse mais je n'y crois pas que cela suffise
vanvan
Message  Teamtoyota19 le 2014-05-11, 19:14
Pour aujourd'hui je n'y ai pas touché, j'ai vidangé mon moteur au moins c'est fait.
Dans la semaine je vais regarder ça, mais pas simple de pouvoir savoir comme ça... Depuis quatre ans que j'ai acheté ce Toy, la BT était déjà grasse...  Embarassed
Actuellement j'y mets de la 75w90, j'ai bien peur comme tu le dis que de la 80w90 n'y fasse guère mieux  Neutral Je vais dégraisser toute cette zone, puis dévisser un peu cet écrou et y mettre une petée de Loctite !
Je te dirai ce qu'il en ai, mais pas dans l'immédiat, car cette semaine je roule avec le 90  Very Happy
Merci en tout cas !
