Robinet fuite turbo
Robinet fuite turbo
J'aimerais savoir où placer un robinet de fuite ? Merci d'avance.
Re: Robinet fuite turbo
au niveau du turbo tu as une petite durite avec deux colliers, faut l'enlever et brancher le robinet à cet endroit là
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
Merci de me repondre, je suis vraiement novice et des durites il y en a plusieurs, je vais essayer de metre une photo, se sera plus simple
y en a qu'une toute petite qui va à la wastegate
Une petite d'environ 10 cm qui fait un arc , heuresement que tu me répond car j'allais poser le té pour le mano , si c'est la durite ou il faut le robinet ou je place le té ?
oui c'est là, pour le mano, pour moi le mieu c'est de percer et tarauder la pipe alu d'admission, tu y visses un raccord annelé et voilà. moi je me suis mis là où tu dis et ça va pas.
moi j'ai rien percé et je ne le ferais jamais !!! tu branche ton mano et ton robinet en série et c'est bon !
le robinet créant une fuite de pression , va pas fausser la valeur de pression dun mano .
Qu'est-ce tu racontes, ça craint pas de percer. Et en série ça va pas, le mien est comme ça et il est pas précis pour un sous!Japan 65 a écrit:moi j'ai rien percé et je ne le ferais jamais !!! tu branche ton mano et ton robinet en série et c'est bon !
Nevizio robinet sur la durite de la waste gate et mano sur admission ou alors moi j'ai mis un té sur la petite durite entre la petite capsule blanche et la pompe a inj et ca va bien.
Biz Alex
Biz Alex
Merci pour ton aide qui me semble la plus juste, si tu as une photo se serait le top concernant la durite qui va a l'admission.
Croquis du montage robinet de fuite
si j'ai bien compris...(je ne l ai pas encore monté)yoyo38 a écrit:Merci pour ton aide qui me semble la plus juste, si tu as une photo se serait le top concernant la durite qui va a l'admission.
» turbo robinet de fuite
» [Question] Robinet de fuite pour Pression de Turbo sur LJ70
» [Question] Problème après avoir fait la distribution sur LJ73
» Monter robinet turbo.
» [Question] Montage robinet turbo
