TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Robinet fuite turbo
Robinet fuite turbo Empty Robinet fuite turbo
Message  Invité 2012-04-30, 23:23
J'aimerais savoir où placer un robinet de fuite ? Merci d'avance.
Robinet fuite turbo Empty Re: Robinet fuite turbo
Message  nevizio 2012-05-01, 09:01
au niveau du turbo tu as une petite durite avec deux colliers, faut l'enlever et brancher le robinet à cet endroit là
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Invité 2012-05-01, 20:35
Merci de me repondre, je suis vraiement novice et des durites il y en a plusieurs, je vais essayer de metre une photo, se sera plus simple
Message  nevizio 2012-05-01, 20:45
y en a qu'une toute petite qui va à la wastegate
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2012-05-01, 20:55
Une petite d'environ 10 cm qui fait un arc , heuresement que tu me répond car j'allais poser le té pour le mano affraid , si c'est la durite ou il faut le robinet ou je place le té ?
Message  nevizio 2012-05-01, 21:00
oui c'est là, pour le mano, pour moi le mieu c'est de percer et tarauder la pipe alu d'admission, tu y visses un raccord annelé et voilà. moi je me suis mis là où tu dis et ça va pas.
accro au forum
accro au forum
Message  Japan 65 2012-05-01, 21:13
moi j'ai rien percé et je ne le ferais jamais !!! tu branche ton mano et ton robinet en série et c'est bon !
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2012-05-01, 21:17
le robinet créant une fuite de pression , va pas fausser la valeur de pression dun mano .
Message  nevizio 2012-05-01, 21:46
Japan 65 a écrit:moi j'ai rien percé et je ne le ferais jamais !!! tu branche ton mano et ton robinet en série et c'est bon !
Qu'est-ce tu racontes, ça craint pas de percer. Et en série ça va pas, le mien est comme ça et il est pas précis pour un sous!
accro au forum
accro au forum
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-05-01, 23:00
+1 Nevizio robinet sur la durite de la waste gate et mano sur admission ou alors moi j'ai mis un té sur la petite durite entre la petite capsule blanche et la pompe a inj et ca va bien.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Invité 2012-05-02, 20:54
Merci pour ton aide qui me semble la plus juste, si tu as une photo se serait le top concernant la durite qui va a l'admission. planete4x4
Robinet fuite turbo Empty Croquis du montage robinet de fuite
Message  Invité 2014-03-24, 22:25
yoyo38 a écrit:Merci pour ton aide qui me semble la plus juste, si tu as une photo se serait le top concernant la durite qui va a l'admission. planete4x4
si j'ai bien compris...(je ne l ai pas encore monté)
Robinet fuite turbo Xc3e
