Fuite pompe injection Lj73 de 1989.
Je vais me lancer dans la dépose et "réfection" de ma pompe à injection qui fuit coté moteur, sachant que le joint de capot et accélérateur ont été changés.
Quelles sont les joints à changer en prévision sans risque pour la pompe ?
merci de vos retours
Re: Fuite pompe injection Lj73 de 1989.
Petites infos fin de chantier.
Ca y est j'ai fini la "réfection" de ma pompe à gasoil, j'ai changer tous les joints toriques que j'ai pu voir sur la pompe qui de démontait facilement (sans la démonter entièrement), après remontage plus de fuite de gasoil, donc plus d'odeur de carburant dans l’habitacle.
J'en est profiter du démontage de la distribution pour changer les joint spy de l'AAC et vilebrequin et joint de carter de distribution.
As-tu pris des photos ?
même pas... c'est un regret. Surtout que c'est pas tous les jours que je vais démonter la pompe injection...
