[Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher.
[Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher. - Page 2 Empty Re: [Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher.
Message  Japan 65 le 2013-11-23, 13:22
a quand meme !! Putain sa fait cher la prépa Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 1965
Message  Japan 65 le 2013-11-23, 13:26
par contre moi je l'aurai mis dans lotre sens
Message  Julien4x4 le 2013-11-23, 14:23
c'est vraiment une saloperie ce Japan65 Very Happy  ( heureusement que j'le connais bisou )
mais c'est vrai, pas con dutout ta p'tite astuce Max Very Happy  et en plus ...
j'travail chez Renault moi bou bou bou  ahahahaha ... j'vais pouvoir me la débiter dès lundi matin Very Happy Very Happy Very Happy
et merde Neutral ...
j'ai pas de turbo Sad
mais je vais pouvoir vous la revendre cheers
Nombre de messages : 9687
Message  Fuss le 2013-11-23, 19:01
Julien4x4 a écrit:mais je vais pouvoir vous la revendre cheers
J'attendais cette phrase Very Happy
Et tu vas l'appeler " le réducteur Renault pour turbo Toy by Julien4x4 " et tu vas nous le vendre 20 euro pièce, c'est çà ??? Very Happy Very Happy
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  El lobo le 2013-11-23, 19:05
Hola los amigos,
oyé quand vous aurez fini de laver votre linge sale sur le forum, pourrions nous reprendre le sujet de ce topic ? c des malades mdr mdr
Bon, reprenons ... Garagemba, peu tu nous donner un résultat avec un mano précis ? ((vos voyant lumineux c'est pour Noël dans 1 mois, patience les amigos ...))
Tu a un garage si j'ai bien lu, donc tu pourrais installer un mano dans ton Toy, nous faire une mesure avec tout origine, et une mesure avec ta trouvailles, moi ça m'intéresse, j'adore les gens qui cherchent des solutions, qui bidouille de nouveau trucs, je te dit bravo, mais donne des infos précise ...
Car, sans turbo a géométrie variable, j'ai pas encore trouver le truc pour enclencher un turbo plus bas que la norme d'origine ... (Et sur mon Toy j'ai pas vos guirlandes lumineuse de Noël, je travail a 100% avec des manos, les seul voyant son pression huile et temp eau)
Bon fait nous signe, ou si qql'un du forum fait le montage, serait il possible de le faire avec plus de précision ?
Et, 2,2 bar sur un bloc qui n'est pas préparer, de même que la BV, B. transfert, pont, cardans, origine = espérance de vie très réduite pour tout les composant qui transmettent la puissance.
Abrazo.
El lobo
El lobo
Nombre de messages : 291
Message  Japan 65 le 2013-11-23, 20:47
julien faut que tu me foute un coup de pied au cul pour ton frein a main je deconne lol !!
Vous etes pas daccord que le coté petit devrais allé vers la menbrane plutot ?
Message  Dim's33 le 2013-11-24, 13:23
Salut hello
Moi j'aurai juste une question Garagemba !
Ton turbo était déjà à 1 bar ou c'est cette modif qui t'as augmentée la pression ???
Car si c'est ce réducteur qui ta changé la pression j'ai bien peur que comme dit plus haut cette modif n'apporte rien de plus qu'un robinet de régul ou tout simplement les cales à la wastegate...
Attention ce n'est pas une critique !!! Wink  Je me pose simplement la question confused
Dim's33
Dim's33
Nombre de messages : 131
Message  El lobo le 2013-11-24, 15:39
Hola,
la nuit porte conseil ....
Garagemba, tu est mécano si je ne me trompe pas ... ton bidule Renault, placer ou tu le mets, modifierais le débit d'air de la Wastegate, si je me trompe pas, corrige moi ...
Donc, si je me trompe pas, en aucun cas n'influencerais la vitesse de rotation du turbo ou plutôt le nb/tr/min pour l'engagement du turbo, ceci étant donner par l'angle des pales des turbines du turbo. (Turbo a géométrie variable), ton bidule influencerais plus la pression d’ouverture de la Wastegate ...
Ou je suis complétement a coté du sujet confused confused
Dans ce cas de figure, comme dit Dim33 ton bidule est un "regulateur fixe de pression turbo" ou "cales", étant donner que tu ne peu pas réguler la pression comme sur un laminoir de pression (robinet)
Donne nous de la lumière Garagemba, stp ....
Merci, abrazo.
El lobo
El lobo
Message  Dim's33 le 2013-11-24, 15:58
Moi c'est ce que je pense le fait que le raccord soit réduit ça enverrai tout simplement une fausse information à la wastegate du coups le turbo monte plus en pression tout comme le principe des robinets... Sauf que la c'est fixe pas de réglage possible.
Dim's33
Dim's33
Message  El lobo le 2013-11-24, 17:09
Dim33 a écrit:Moi c'est ce que je pense le fait que le raccord soit réduit ça enverrai tout simplement une fausse information à la wastegate du coups le turbo monte plus en pression tout comme le principe des robinets... Sauf que la c'est fixe pas de réglage possible.
+1 +1 +1 bravo2 bravo2 bravo2 planete4x4
El lobo
El lobo
Message  Julien4x4 le 2013-11-24, 19:08
t'as cas dire que j'suis mal honnête Sad  méchant Fuss !
Japan 65 a écrit:julien faut que tu me foute un coup de pied au cul pour ton frein a main je deconne lol !!
bouge pas j'arrive Twisted Evil
[Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher. - Page 2 Empty max toy
Message  garagemba le 2013-11-25, 10:31
salut les ami , pas de souci je sais que c'est pas une critique Smile
avec le reducteur sa ma juste augmenter la pression de 100g environ , comparer avec les rondelle a la waste gate sa na rien a voir je t'assure je sais que c"est bizare ce bidule lol!
ce montage je l''ai vu sur un autre forum je l'ai donc essayer et sa marche vraiment bien Smile mais oui en effet sa peut faire la meme fonction qu'un robinet je pense mais sincerement essayer sa ne coute presque rien et sincerement sa lui met un pti coup de pied simpa c'est pas encore une F430 mais je trouve sa cool cette bidouille
par contre comme je vous et dit il faut mettre le reducteur dans le bon sens et le plus pres de la waste gate Very Happy a bon entendeur ami 4x4treux bisou
garagemba
garagemba
Nombre de messages : 244
Message  lili46 le 2013-11-25, 13:23
perso je serais modo Twisted Evil  je changerais le titre Wink
ce n'est pas un déclenchement plus tôt du turbo mais juste un détrompage de la pression Wink
pour déclencher un turbo plus tôt ou on change de modèle ou on joue sur la pompe Wink
Message  El lobo le 2013-11-25, 14:16
lili46 a écrit:pour déclencher un turbo plus tôt ou on change de modèle ou on joue sur la pompe Wink
Hola Lili,
changer de turbo ok. Géométrie variable entres autres. cheers
Jouer sur la pompe, explique stp. confused
Car la LDA n'influence pas le déclenchement du turbo ... vue que ce fameux déclenchement ce fait par une vitesse de rotation de turbine. confused confused confused
Donc, si tu a aussi un truc, je suis preneur ....
Abrazo.
El lobo
El lobo
Message  Japan 65 le 2013-11-25, 16:14
Pas d'accord El love
Quand tu augmente ta pression de Go ton moteur augmente aussi en pression d'air donc tu gagne des grammes de pression sur le turbo ...
Message  lili46 le 2013-11-25, 16:14
enlèves un peu de richesse et tu verras par toi même que le turbo aura du mal à être efficace Wink
Message  Japan 65 le 2013-11-25, 16:17
+1 +1 +1 +1 +1
Message  lili46 le 2013-11-25, 16:35
Japan 65 a écrit:+1 +1 +1 +1 +1
Very Happy  vive japan et lili lol!
Message  Teamtoyota19 le 2013-11-25, 16:43
Et les 70... dehors
Nombre de messages : 13718
Message  lili46 le 2013-11-25, 16:55
Teamtoyota19 a écrit:Et les 70... dehors
Very Happy  aussi bravo2
Message  Julien4x4 le 2013-11-25, 18:37
Lili a pas tord, mais je pense qu'il faut quand même avoir la pression de sural' en fonction de la richesse pour avoir les meilleurs perf Wink
Message  Japan 65 le 2013-11-25, 18:40
eh moi aussi j'ai raison Smile
Message  lili46 le 2013-11-25, 18:53
Japan 65 a écrit:eh moi aussi j'ai raison Smile
boudes pas Very Happy
d'ailleurs penses tu que l'avance de l'injection puisse avoir autant d'impact Very Happy
vous avez 4 heures clown
Message  El lobo le 2013-11-25, 18:59
Hola amgos,
bon ok, dehors  mais avant de sortir je vous donne un liens, afin que vous compreniez comment fonctionne un Turbo : http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d810.html étudiés les divers graphiques ....
Ensuite, je vais vous laissez chercher ce qu'est une énergie cinétique, et une hélice centripète .... ensuite, on peu parler du fonctionnement d'un turbo ou plutôt de son déclenchement qui en réalité s'appelle le "Boost" en mécanique turbo. Ensuite, il y a le retard du "Boost" le fameux "Flag".
Je vais vous laissez étudier tout cela, et peut être que vous comprendrez comment ce fameux "Boost" arrive a un nb/tr/min ... ensuite, comment le "Falg" arrive ...
Car, vos histoire de LDA, de richesse, de go, n’influence absolument pas la courbe de l'hélice centripète, qui elle va créer le Boost, mais bon, je respecte vos points de vue, j'aime les critiques, mais j'aime aussi les solutions, les vraies explication, pas de vague mots ou des bla-bla-bla ... lol ....
Car, si il était aussi simple que de tourner la vis de richesse, ou de de modifier un peu le flux avec la pièces Renault, ou de modifier le Go, ben je ne crois qu'il y aurais des professeur, des ingénieurs, des techniciens, au chômage ... non ?
Donc pourquoi vu que c'est si facile de modifier ce "Boost" en tournant la vis de richesse, ces têtes pensante, on créer le Bi.turbo, le TGV, l'actuation électronique, turbo a refroidissement liquide, Single sequential turbocharger (SST), le "twin scroll" .... mais pourquoi donc ?
Vous pouvez aussi écrire a Garett France pour leur demander comment le Boost est enclenché ...
Mais ok dehors mais je vous laisse me donner un VRAIE explication sur le fameux "Boost", ok les amigos, merci.
Abrazo.
El lobo
El lobo
Message  Japan 65 le 2013-11-25, 19:19
L'avance va regler si je puis dire la courbe de combustion de ton moteur donc améliorer les performances ce qui ce joue au degrés quart de degrés pret et non pas comme on fait nous au pied de biche a la bonne franquette oh sa claque je vais baisser un peu mdrr
Donc si performances augmenter = pression + + Smile
