[Résolu] Perte de puissance sur terrano 2.7 tdi
J'ai une décélération sur mon véhicule pour reprendre de la pêche, je ferme le contact et remet celui-ci et ça repart.
Ce n'est pas une solution !!!
Le véhicule est resté 3 semaines chez Nissan ,ils n'ont rien trouvé, un coup ça faisait un coup pas, bilan ils m'ont débranché une vanne EGR et nettoyé le bimetre.
Sur différents forums, certains préconisent le débranchement des deux vannes.
Ensuite j'ai démonté le préfiltre avant la pompe à injection, le problème c'est que le préfiltre se trouve dans l'écrou de serrage donc impossible de le sortir pour le nettoyer il est serti.
Quand pensez-vous ?
Merci de m'éclairer.
Quand pensez-vous ?
edouard- Debutant
- Nombre de messages : 5
Même probleme sur terrano 2 2000 avec 175000km
Bonjour
J'ai exactement le même problème, perte de puissance aléatoire qui se corrige en coupant le contact et en remettant. Cela tous les 50 ou 100 km cela dépend.
La vidange est faite, les filtres gasoil, huile et air sont neufs. Le débitmètre de masse d'air Bosch est neuf lui aussi.
As tu eu des renseignements permettant de corriger cette panne?
Quelqu'un a t il une idée? Vanne EGR ? Pré-filtre de la pompe à injection ?....
Merci d'avance pour vos idées.
Re: [Résolu] Perte de puissance sur terrano 2.7 tdi
Bonjour
Quelqu'un a t il d'autres idées:
Je galère toujours sur le même problème (pourtant j'ai essayé pas mal de choses: changement filtre GO, filtre air, débitmètre, nettoyage du pré-filtre à GO ( il était propre) et un plein avec du wynns nettoyant injecteur. Mais pas d'amélioration...............
J'oubliais pas de problème coté vanne EGR ce modèle 2000 n'en est pas équipé! C'est déjà ça de gagné!
Résultat: Quelques jours sans problèmes puis deux ou trois pertes totales de puissance (Il ne passe plus les 2000tr/mn ni en roulant ni même au point mort)
Je vais aussi essayer de faire lire la mémoire électronique afin de voir si une alarme a été mémorisée.
C'est peut être dût à un soucis électronique si tu en as à bord...
Sur les derniers Peugeot Expert, quand tu es au point mort, tu ne peux pas accélérer au-dessus des 2000trs/min, par précautions pour éviter de faire meuler aux feux-rouge
Alors ça se trouve ça déconne peut-être au niveau de ta gestion
Merci de ta réponse.
Tu as peut être raison, c'est pourquoi je vais voir avec mon garagiste pour la lecture de la mémoire électronique.
Pas certain qu'elle ait enregistrée quoi que ce soit car jamais le voyant orange de problème électronique ne s'allume...
Bien j'avais remarqué ça sur cet utilitaire, après c'est peut être un soucis réellement "mécanique", mais bon à vérifier.
ton terrano 2
va sur le forum" www forum 4x4 "tu auras d'autres renseignements
edouard- Debutant
suite et fin pour ma part
Après quelques mois d'essais infructueux (vanne EGR, débimetre, filtre sur pompe injection, passage à la valise etc...) je suis enfin débarassé ce ces ****** de pertes de puissances aléatoires.
Malheureusement je ne suis pas certain de ce qui a été déterminant dans cette réparation.
Après tous les essais infructueux listés en début de message j'ai découvert une fuite de gasoil sur un tuyau de retour de gasoil après l'injecteur 4. On devine le tuyau au bout de la flèche sur la photo ci dessous:
Pour changer ce tuyau à 1.5€ il est nécessaire de démonter l'échangeur air / air et la je me suis aperçu que la durite de sortie du turbo était fendue au niveau des collier de serrage. Donc changement aussi. Voir photo.
Après ces deux interventions plus aucun problème en 3000 km.
En remerciant tous ceux qui m'ont aidés et en esperant que ces quelques éléments pourront servir à d'autres.
terrano 2
bonsoir
j'ai de nouveau des soucis de perte de vitesse je vais vérifier
merci pour ces renseignements
edouard- Debutant
perte de vitesse sur terrano 2
bonjour
le problème est réglé ,il fallait changer les durites sous l'intercooler à diffuser
edouard- Debutant
» [Résolu] Démonter moteur Terrano 2.7TD
» [Entretien] Distribution et huiles sur KZJ 95
» Help me terrano 2 3litres.
» Perte de liquide de refroidissement.
