[Suspension] Rehausse +10 en ressorts sur LJ70 PhaseII
Page 1 sur 2 • Partager •
voila
je voulais savoir se que je pouvais faire pour rehausser mon LJ de 10 cm car il à déjà un Body en +4cm
et donc avec +10 cm en ressorts, ça devrait faire pas mal quand pensez-vous ?????
guillaumelj7021- passe en courtes
- Nombre de messages: 160
Re: [Suspension] Rehausse +10 en ressorts sur LJ70 PhaseII
salut tu peu pas y monter des ressort de HDJ ? vu que sur les phaseI il si monte
donc si tu monte du +5 en souple tu gagnera 7 ou 8 cm +3cm de cales
ou olar du +10 et tu gagnera 12 ou 13 cm
mais encore faut 'il que sa sy monte
combien mesure tes ressort d'origine sans charge et le diametre du fil du ressort et de combien
(mes ressort de HDJ font 51cm sans charge et on un fil de 19mm donc en gros en charge je vais tombé a 43 ou 44cm
oublie pas de modifier tes barres panhards, les silents blocs de tirants avant (excentrés) et les durites de freins
sinon gooooo
je sais qu'il existe des ressorts King-Spring en +10 également en Dobinson, super matériel mais le prix
sinon gooooo
A bé forcément quand on demande de la qualité, le prix suit
et une panhard arrière)
Bonjour a tous, je viens tout juste de m'inscrire, ce forum a l'air vraiment sympa ! ! !
J'ai un LJ 70 baché phare rond et je voudrais le rehausser avec le systeme des suspensions hdj faute de moyens, le probleme c'est que je suis aller sur plein de forum et personne n'explique la meme chose donc question :
Quel ressort pour devant pour derriere et suspensions, merci de m'aiguiller au mieux que je puisse enfin surelever mon crapeau !
merci d'avance
toyoda- Debutant
- Nombre de messages: 6
toyoda a écrit:Bonjour a tous, je viens tout juste de m'inscrire, ce forum a l'air vraiment sympa ! ! !
Quel ressort pour devant pour derriere et suspensions, merci de m'aiguiller au mieux que je puisse enfin surelever mon crapeau !merci d'avance
il te faut 4 ressorts avants de hdj80 d'origine
pour les amorto, suffit que tu prennes des amorto surélevés qui ont les oeils ou il faut
toyoda- Debutant
mais selon l'usage que tu en fait, sache que les ressort de 80 sont trés souple, et que sur un LJ fort réhaussé, la conduite sur route est pas top. parfois vaut mieux attendre un peu et acheté un truc qui vaut le cout!! autre idée, certains mettent des calles entre le chassis et les ressorts, ça suffit largement dans la plupart des cas. voila.
matHtoy- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1123
j'en ai si tu veux
c'est du +5 cales en alu sur mesure pour LJ phI; je m'en suis jamais servi!
négociation par MP
négociation par MP
tu as les amortos avec???Julien4x4 a écrit:j'en ai si tu veuxc'est du +5 cales en alu sur mesure pour LJ phI; je m'en suis jamais servi!
négociation par MP
ça doit pouvoir ce faire
... mais pas dans l'immédiat, pourquoi ?
ben ça m'iteresse!!!!
j'ai pas la photo là (je suis sur le PC de bureau) mais dès que je récupère le mien je t'envoie ça par MP
Un accessoire, un tuyau Julien4x4services est là
et une panhard arrière)Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» suspension pneumatique remplacée par des ressorts
» Rotule de suspension
» rehausse lj73
» aujourdhui , instalation de mes cale de rehausse AR
» [Suspension] Rehausse +10 en ressorts sur LJ70 PhaseII
» rehausse lj73
