Refrapper numéro de chassis.
Salut à vous tous
Ayant racheté un châssis et une caisse de LJ sans CG, il faut que je fasse refrapper mes numéros de châssis dessus.
Quelqu’un l’aurait-il déjà fait ?
Je sais bien que c'est pas trop légal mais bon
jbtoyota- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
Re: Refrapper numéro de chassis.
C'est faisable avec frappe à froid chez un carrossier ou mécano agréé.
En plus ce sera légal
OK merci:D j'avais demander a mon CT il ma dis que si cetai fait propre aux dessus de celui qu'il ia deja sa le ferai
perso il y a quelques années j'avais riveter l'ancienne plaque du châssis au dessus de la nouvelle
jamais eu de soucis et même revendu
le re-frapper n'est pas légal et en plus tu auras beaucoup de mal à trouver les bons sigles
ok merci je vais découper l autre plaque et la ressouder au dessus de l'autre sa fera moins truand que de cacher l'ancien
merci pour vos conseil
jbtoyota a écrit:ok merci je vais découper l autre plaque et la ressouder au dessus de l'autre sa fera moins truand que de cacher l'ancien
on ne soude pas sur un châssis
on rivette
ok merci heureusement que tu me la dit j’allai partir souder
en plus 2 rivets sa va plus vite
du coup g appeler un de mes collègue qui et carrossier il va me refraper mon numéro moyennant une bouteille de R....D (breuvage a l'anis )
comme sa je serais street legal pas de problème avec la maréchaussée
C'est pas tellement les bleus les plus chiants, c'est au CT ou en cas de carton
oui aussi mais bon i va me faire une facture donc sa sera tous se qia de plus légal
» Châssis attaqué
» Renforts sur chassis ?
» Changement chassis.
» Restauration châssis kzj 70
» [Question] Quel anti-rouille sur chassis et bas de caisse ?
