Côtes pour cales de ressorts
Bonsoir à tous,
Voilà je recherche les côtes exactes pour faire usiner des cales en alu pour éventuellement monter sur le vert.
Si quelqu'un a ça je suis le plus heureux
Re: Côtes pour cales de ressorts
Teamtoyota19 a écrit:Bonsoir à tous,
pour kzj ou lj ????
parce que vert ça existe en kzj et lj
pour l'avant ou l'arrière ???
je pense aussi en monter a l'avant sur mon kz' car depuis que je l'ai coupé et suprimé les portes arrieres il pique sacrement du nez!!!
Donc si tu a un plan pour en faire usiné je suis preneur
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages : 343
Ninou!!!! T' as coupé et t' as pas balancé de photos???????????????????????
- Nombre de messages : 2408
Sa va venir t'inquiete
ninou-19- Trialiste
Y intérêt!!!!!!!
Sinon je demande sanction!!!!
Non mais sans déc!!!!
Bien c'est pour devant et derrière tant qu'à faire lili. C'est pour le KZ' et je compte les faire en alu réhaussé de 5cm
Ah euh j'ai rien reçu en MP
Et si vous aviez les dimensions de cales pour un lj phase1 je suis preneur aussi
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
certes c'est pour le 80 mais juste à adapter les côtes et zou
Merci beaucoup pour les côtes et les photos !!
Non c'était en projet pour une autre idée car je désespéré de trouver des ressorts +10cm. Je voulais monter un kit OMe+5 à la base et mettre des cales sous les ressorts. Mais bon j'ai mon kit +10cm complet
ou trouver des cale de ressort
bonsoir a tous
Voilà je suis sur un projet pour mon lj 70 phase1 (phare rond). Je recherche les cotes exacte de cales de ressort pour mon lj70. Car j'ai un copain qui bosse en tant que fraiseur tourneur de présicion donc je voudrai lui fair usiner les cales. Mais un autre problème, c'est de savoir en quelle matière lui faire faire en premier temps et après savoir ou les placer et s'il y a besoin de les fixer ? Et comment les fixer ?
Merci d'avence pour vos réponses.
Edit Teamtoyota19, sujet fusionné.
Regarde ce sujet que j'avais créé Florian, tu devrai trouver ton bonheur
merclem mes le probleme c'est que les cale que tu a demander c des cale pour kzj ou lj de phase 2 et moi c un lj de phase 1 alor a savoir si c'est les mm mesure ?
Un petit UP du sujet aujourd'hui j'ai encore fabriqué des cales de ressort pour KZJ à l'avant pour eviter que le 4x4 pique du nez .
Elles font 60mm de rehausse, certains dirons que c'est trop mais je l'ai deja fait a une autre personne qui fait du TT et martirise son toy sa tient sans soucis !!!
J'en ai profiter pour faire des photos et un plans vite fait :
Voila j'espere que sa va en aider certains ...
a+
a+
» [Question] Cales de ressorts pour KZJ73
» quels amortisseurs pour des ressorts hdj 80
» [Suspension] Ressorts HDJ80 pour LJ
» Conseils pour cales de boites suite réhausse
» [Question] Ressorts pour LJ73
