[Question] Cales de ressorts pour KZJ73
+4
ToyBaroudeur'Team
pim33
8 participants
bonsoir a tous.je recherche pour mon kzj 73 des cales de ressorts av. pour une rehausse de 30mn.J'ai trouve pour arr mais rien concernant
l'avant;si vous avez des tuyaux merci d'avance;
Re: [Question] Cales de ressorts pour KZJ73
KZ13 a écrit:bonsoir a tous.je recherche pour mon kzj 73 des cales de ressorts av. pour une rehausse de 30mn.J'ai trouve pour arr mais rien concernant
Fabrique toi les !
pim33- Pro des chemins
- Nombre de messages : 739
je veux bien si l'on m'explique comment et avec quoi;je ne suis pas tres outille
Bizarre qu'il y ai une différence entre l'avant et l'arrière
faut que tu vois avec un tourneur/fraiseur
parcontre, je veux bien que tu nous mette le lien de ces cales arrières s'il te plais
- Nombre de messages : 10192
CALE KZJ
http://www.sifa4x4.com/?q=eshop/catalogues/3/22
BONJOUR.MERCI POUR VOS REPONSES.VOICI LE LIEN CONCERNANT LES CALES POUR RESSORT AR.A PLUS.
fais les faire tu payera - cher
moi j'en es mais je les garde
c'est bien se qui me semblait se n'est pas pour KZJ73 ... mais KZJ90/95 attention !KZ13 a écrit:http://www.sifa4x4.com/?q=eshop/catalogues/3/22
ça se montera pas !
je pense pas que ça existe pour série 7
j'ai également des cales (alu) de +5 mais pour LJ phI je pense pas que ça ira sur ton KZ'
quand on mets des cales de ressort il faut obligatoirement changer les amortos ?
autant mettre des ressorts plus haut ?!
l'un n'empêche pas l'autre
tu peux monter des cales et changer tes amortisseurs
ça te permet de gagner en débattement, garder une souplesse d'origine et surtout
s'économiser pas mal de frais d'investissement dans des ressorts
si on en a pas l'utilité (même si je suis pour !)
Autant mettre les deux quand tu veux être haut
CALE KZJ
bonsoir.exat je me suis trompe ces cales ne sont pas pour kzj.toyman serai t il possible de faire une photo de tes cales avec les dimension?
par avance merci.a plus;
Salut les gars, je savais que j'en avais déja vu mais je retrouvai pas. Mais en fouinant bien dans ma tête, aller je vous mets le lien y en a qui vont être content, ça doit etre le concurrent direct de euro4x4parts:
http://www.japocat.fr/catalog/japocat.htm
Bon j'arrive pas a mettre le lien exact donc sélectionner le kzj73 pour voir les cales!!!
Aller a plus tard
Alex
Aller a plus tard
Alex
CALE KZJ
MERCI POUR CETTE RECHERCHE.MAIS IL ONT DES CALES MAXI DE 30MN.PEUT ON METTRE DU PLUS 50MN SI JE LES FAIT FAIRE? A VOS CLAVIER..A PLUS.MARC KZ13
KZ13 a écrit:bonsoir.exat je me suis trompe ces cales ne sont pas pour kzj.toyman serai t il possible de faire une photo de tes cales avec les dimension?
ya pas de soucis je te poste sa demain midi !!
slt
bon bin voila les photos comme tu te doute bien les + grosses sont pour l'arrière !
elles font toutes les quatre 120 mm 60 qui vont dans le ressort et 60 qui vont entre le ressort et la chapelle!
pour l'avant le trou du milieu doit etre assez grand pour pouvoir passer ton amorto et l'arrière on s'en fou
la + grosse epaisseur c'est la meme dimension que ta largueur exterieur du ressort et la + petite le diametre interieur du ressort
je te mettrai toutes les dimensions si tu veux mais la j'ai pas le temps
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4BHkYYkcbfYqJCkZml7ptg?authkey=Gv1sRgCNbKkoz7_-3HSA&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CEGHmx0tg17rfUMX40Gtdw?authkey=Gv1sRgCNbKkoz7_-3HSA&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2lYEtw7a2q4_gzpKhh6tCg?authkey=Gv1sRgCNbKkoz7_-3HSA&feat=directlink
salut biloute,
il n'y a pas de photo !!!
bonne journée min loute
ouai c'est bizarre elles se mettent pas !!
la c'est bon ??
la c'est bon ??
cale kzj
bonjour.voila ce que j'appelle de la ponctualite.super photo et super explication. cela devrais faire l'affaire pour pouvoir les fabriquer. encore merci d'avoir pris de ton temps pour me rensseigner;a plus;marc kz 13
CALE KZJ
bonsoir.pas de probleme je ferais des photos mais pas avant une bonne quinzaine car je part en vacance.bonne soiree a tous et a tres bientot.
marc kz13
marc kz13
ToyBaroudeur'Team a écrit:Salut les gars, je savais que j'en avais déja vu mais je retrouvai pas. Mais en fouinant bien dans ma tête, aller je vous mets le lien y en a qui vont être content, ça doit etre le concurrent direct de euro4x4parts:
Aller a plus tard
Alex
Je les ai trouvées!
Ils les proposent en divers épaisseurs.
Voyez ci-dessous un exemple de ce que dit JAPOCAT, c'est très interessant et ça nous permet de trouver facilement les cales qui vont pour notre KZJ7# !
Cet article se monte sur les modèles suivants :
4x4 LAND ROVER DEFENDER 2,5D 01/84-09/86 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 2,5TD 09/86-08/90 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 200TDi 09/90-09/95 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 300TDi 10/95-98 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DISCOVERY TD5 98-03 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DISCOVERY Tdi 89-99 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER RANGE CLASSIC 86- (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HDJ80 12s, HZJ80 et FZJ80 90-95 11#J80 (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HDJ80 24s 95-98 11TJ82 (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HZJ105 4,2D 98- (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KDJ90 et KDJ95 D4D 00-04 KDJ9#/Z99J (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KZJ70 et KZJ73 3,0TD 93-96 (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KZJ90, KZJ95 ET VZJ9# 96-00 11#J9/#Y99J (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA LJ70 et LJ73 2° série 90-93 (Arrière - Réhausse de 30mm)
G59- Debutant
- Nombre de messages : 17
bonjour moi aussi je veux en faire des cales de resort mais il vont en haut en en bas du ressort...je suis désoler mais je ne voie pas toutes les mesure moi je voudrai faire 5 a lavant et 14 a larriere
» Côtes pour cales de ressorts
» [Question] Ressorts pour LJ73
» [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
» Fabriquer cales de ressorts.
» [Suspension] Ressorts HDJ80 pour LJ
