Baie de pare-brise polyester
Qui a changé sa baie de pare-brise acier pourri par la rouille par une en polyester, fibre ?
Êtes vous satisfait de la qualité ? Ça travaille pas trop?
Merci de vos retours.
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
Re: Baie de pare-brise polyester
j'en ai une mais pas encore monté ... donc mon message ne sert pas à grand chose
- Nombre de messages : 10192
Ok ça fait progresser le débat
J'en ai pas en poly' mais bon une fois peinte ça se voit pas. Après question rigidité je me fais pas de soucis non plus. Bon après pour la rigidité si tu ne fais que la baisser sur le capot peut être que et encore
J'en ai installé une en polyester moi.
Je pense que tout dépend de la qualité de fabrication c'est toujours pareil, si c'est bien fait aux bonnes cotes aucun soucis ça passe nickel et avec tous les maintiens qu'il y a tu crains rien. Après oui si tu la replies souvent faut faire gaffe de pas casser la fibre en la manipulant...
Après moi la mienne c'est moi qui l'ai faite, j'ai un peu merdé au moment du collage des deux parties donc les ajustements n'étaient pas supers au montage. Mais c'est passé et ça tient super pour l'instant, ça vibre pas particulièrement. Seul soucis est que le joint de pare-brise est mal venu à un endroit donc j'avais une entrée d'eau, un coup de silicone et c'était réglé
Donc tu peux y aller sans soucis, et fais gaffe au remontage du pare-brise Joint ramolli à l'eau chaude + corde + graisse ça vient tout seul
nicobz33- Debutant
- Nombre de messages : 92
Sinon le pare-brise piiiiiiinnngggg
Ok, merci pour le renseignement.
Moi je vais la changer aujourd'hui par une poly du moin essayer
Michael lj73- Debutant
- Nombre de messages : 79
» Baie de pare brise polyester
» [Résolu] Baie de pare-brise.
» [Résolu] Référence baie de pare-brise de LJ
» baie de pare brise neuve chez toy pour série 7
» [A vendre] Baie pare-brise serie 7 fibre ( fabrication Jean Rolland)
