Problème passage vitesse
Problème passage vitesse Empty Problème passage vitesse
Message  did83 le 2012-02-28, 12:01
Voilà j'ai un petit souci avec mon runner 2.4l, il est de 1992 il a 175 000km, depuis quelque temps, le matin je démarre, passe ma 1° je roule 2, 3° je ralentie, je retrograde, je m 'arrête, je veux enclencher la 1° et là 8 fois sur 10 impossible de rentrer la 1°. L'embrayage ne patine pas, toutes les autres rapports passent sans problèmse et même 2 fois sur 10 quand ça veut la 1° passe comme un doit au c..l. Si quelqu'un a déja eu la meme chose.
Merci à tous.
did83
Nombre de messages : 5
Problème passage vitesse Empty Re: Problème passage vitesse
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-28, 12:30
Est-ce-que ton soucis arrive qu'à froid ? As-tu vérifier ton niveau d'huile ? Indice d'huile de boîte ?
Parfais j'ai un peu le même soucis sur la boîte du LJ, mais c'est la MA qui est en cause... Alors je repasse ma première et hop ça y fait.
Nombre de messages : 13395
Problème passage vitesse Empty re passage de vitesse
Message  did83 le 2012-02-28, 13:08
Salut a toi la 1° ne passe ni a froid ni a chaud peut etre un probléme d 'usure dans la boite, le levier de vitesse est nickel les bagues en plastiques sont comme neuves ,le niveau d' huile impec
did83
Message  lololj7351 le 2012-02-28, 14:17
c'est ce que j'allais demander.
Le bagues en plastique à la base du levier sont souvent (voir tout le temps) à l'origine de ce genre de problème.
Maintenant, il y a peut être également un soucis avec les pignons de synchro de la boite (usure).
Tu as essayé de mettre de l’additif pour huile de boite qui réduit les bruit et facilite le passage des vitesses ?
Pour certains ça marche pas mal.
Toyota LJ73 de 1990, kit OME + 5, mud-max 235/85/16, intercooler, ligne latérale inox avec glasspack
Problème passage vitesse 725
Problème passage vitesse 726
lololj7351
lololj7351
Nombre de messages : 1819
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-28, 14:17
Ok bon déjà des points résolus, mais parfois quand l'huile est froide les vitesses passent mal et forcent un peu.
Ca vient de la boîte, mais d'où, fourchette ? Mon père a le même soucis que toi sur un Terracan 2.9 CRDI. Embarassed
Message  lololj7351 le 2012-02-28, 14:20
Mon père a également un terracan 2.9 crdi.
Les vitesses ont toujours accrochées depuis le début !
Il l'a acheté neuf quand même.
Passage de la 2 quasi toujours avec un petit accro.
Et le passage de la première à un stop pareil, il faut pousser un peu fort le levier pour que sa passe avec un petit accoue.
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-28, 14:28
Ah comme quoi ce n'est pas que sur un véhicule type. Il a notemment une fuite de refroidissement mais on n'arriva pas à localiser du tout Embarassed
Message  lololj7351 le 2012-02-28, 14:37
Il a eu ça aussi mon père.
Joint de culasse HS.
Et en plus ça fuyait pas tout le temps, un coup à chaud, un coup à froid ..... au début en regardant j'ai pensé au radiateur vu que tout est calfeutré la dedans et de là ou ça coulait en dessous.
Bon on ets en train de lui pourrir son post Very Happy
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-28, 14:40
Oui désolé pour la "déviation" Embarassed bisou
PS : Lolo j'ouvre un autre poste Smile
