Resserer la direction assistée
Voilà les gars j'ai du jeu à l'arrêt dans ma direction, les roues ne réagissent pas déduite quand je braque le volant.
Je voulais donc resserrer la direction assistée.
Comment fait-on ? Quelqu'un a-t-il une photo de ce qu il faut faire ?
Re: Resserer la direction assistée
ta un ecrou avec une vis a empreinte plate tu dessere le contre ecrou et visse la vis attention il faut pas que le volant force juste que les roues réagissent dessuite !
Excuse moi mais elle se situe ou sur le relais car le toy est pas propre!!!
beh nn sur le boitier de DA ! fixé au chassis en bas a gauche quand tu conduit c'est tout devant le premier truc qui atrape si tu prend un carton ^^
Non mais je l ai le relais mais je voudrais savoir ou se situe cette vis sur le relais!!
Déjà merci jap
Déjà merci jap
pourquoi t'apelle sa relais ? elle est dessus entre les tuyau enfin a coté quoi
Ba pourquoi pas
Non je déconne , j ai du entendre relais quelque par.
Ça relais le mouvement de la colonne aux 2 roues!!
ouai (comment il se la raconte le mimou )
Belle expression bon courage pour ton reglage !
» Resserer la direction assistée
» Plus de direction assistée sur LJ70.
» Problème de direction assistée hdj 80
» [Bruit] Direction assistée à froid
» [Résolu] Plus de direction kzj 70
