Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Bruit pont avant LJ73 Phase 2
Message  lololj7351 le 2012-02-04, 17:10
Sur mon LJ73 phase 2, lorsque je verrouille les moyeux, j'ai un bruit de casserole qui glinguent .....
J'ai déjà tenté de rouler sans l'arbre de transmission pour changement de croisillons .... sans succès. Croisillons changés, bruit toujours présent.
Je n'ai apparemment pas de jeux dans les roulements.
J'ai comme l'impression que le bruit vient de l'avant droit ... mais en roulant c'est pas évident de se rendre compte de la provenance des bruits !!!
Si vous avez des idées, je prends. pastiche
Toyota LJ73 de 1990, kit OME + 5, mud-max 235/85/16, intercooler, ligne latérale inox avec glasspack
lololj7351
lololj7351
Nombre de messages : 1819
Re: Bruit pont avant LJ73 Phase 2
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-04, 17:50
Ton pont s'entraîne correctement ? Est-ce-que les deux roues avant fonctionnent bien en 4x4 ? Faudrai être deux pour bien voir d'où vient déjà le bruit Smile
Nombre de messages : 13264
Message  lololj7351 le 2012-02-04, 21:09
Oui tout fonctionne bien puisque je passe sans soucis là ou les autres ont du mal Twisted Evil
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-04, 21:19
Oui mais à force de faire du bruit un jour ou l'autre ça pète Embarassed
Message  lololj7351 le 2012-02-04, 21:25
C'est bien pour ça que je demande d’où cela pourrait bien provenir Very Happy Wink
Ho puis aller on s'en fou je changerai le pont direct chez Toy !!! affraid pale No
toy
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-04, 21:43
Tu as des dollars alors ? Razz
Ca fait un espèce de "grik grik" ? Peut-être un soucis au niveau du moyeu ? T'as démonté ?
Message  lololj7351 le 2012-02-05, 08:19
-14°C, il couche dehors donc non j'ai pas démonté !!!!
C'est plus du gling gling gling que du grik grik Very Happy
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-05, 16:17
Bon si tu commences à jouer sur les bruits qu'il fait hein Exclamation mdr
A mon avis tu dois avoir un soucis au niveau du moyeu, faut démonter t'as pas l'choix Smile
Message  Julien4x4 le 2012-02-05, 16:43
ça te le fait depuis quand ? Wink
j'espère que c'est pas ton couple conique Embarassed , ou au moins grave un moyeu qui s'enclenche pas mais j'y crois pas trop
sinon tu sentirais qu'il motrice pas,
ou sinon le joint homocinétique qui est cassé, ça te le fait tout le temps pareil ? (ligne droite/virage, vite/pas vite ..)
Nombre de messages : 9477
Message  lili46 le 2012-02-05, 18:38
regardes sur ta tête de pont Wink
là ou tu fixes ton arbre
Nombre de messages : 1929
Message  lololj7351 le 2012-02-05, 21:36
Ouai ben la ça va pas être possible ..... Il est resté au fond des bois !!!
Me suis planté comme un âne en pneu route au seul endroit qui était pas gelé comme ailleurs Mad
lololj7351
lololj7351
Message  Invité le 2012-02-12, 15:56
Des fois au niveau de tes moyeux tu as de l'eau qui si infiltre, donc vu les températures en ce moment en plus gel pas top.
Aprés dans ton nez de pont, il y a un écrou qu'il faut resséré à un certain moment et celui-ci empêche aussi de bouffer tes roulements. Very Happy
Message  Teamtoyota19 le 2012-02-12, 16:54
Dans le nez de pont ? confused
Message  toy-box33 le 2012-02-12, 17:51
hello regarde juste t blocage manuel de pont moi sa me le faisait glig gling en roulant Laughing c'etait le ressort casser Very Happy
toy-box33
toy-box33
Nombre de messages : 405
Message  lololj7351 le 2012-02-12, 20:40
ben 08 a écrit:Des fois au niveau de tes moyeux tu as de l'eau qui si infiltre, donc vu les températures en ce moment en plus gel pas top.
Teamtoyota19 a écrit:Dans le nez de pont ? confused
Oui j'ai pas comprit non plus Very Happy
Va falloir que je regarde en effet mon système de vérouillage.
Mais la trop froid et j'ai pas envie de me les geler .... Je parle des doigts hein !!!! Suspect
lololj7351
lololj7351
Message  lololj7351 le 2012-03-12, 20:20
bon alors voila des nouvelles.
Croisillons d'arbre de transmission avant HS et arrière aussi.
Un sur chaque arbre.
Pourtant ils datent du mois d'Aout et j'ai pas fait de grosses sorties bien méchantes .............. Neutral
Bon du coup commande de croisillon chez euro quatre fois quatre ............. Mad
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-03-13, 00:36
En effet ça fait pas long feu silent
Message  lololj7351 le 2012-03-13, 06:34
Ben oui j'ai pas comprit sur ce coup là ........ Suspect
lololj7351
lololj7351
Message  Julien4x4 le 2012-03-14, 18:38
c'est toi qui les a monté ? c'est trop trop la misère à faire Embarassed
Message  Japan 65 le 2012-03-14, 20:18
non julien facile tu coupe l'ancien a la meuleuse et apres c'est facile tu le fait avec un etau Smile
On fait tous comme sa ici
Nombre de messages : 1965
Message  lololj7351 le 2012-03-14, 20:47
C'est comme ça aussi que j'ai fait pour les 3 autres et ça n'a pas bougé.
On l'a fait aussi sur celui d'autres du club comme ça aussi et pas bougé non plus.
J'ai du le monter comme un gland celui là lol
Je pense que je n'ai pas serrer assez les roulements.
lololj7351
lololj7351
Message  ToyBaroudeur'Team le 2012-03-15, 09:22
Salut lololj7351
quand tu démonteras vérifie bien si ton arbre de transmission est en phase car si il ne l'est pas les deux croisillon ne tourne pas a la meme vitesse en meme temps(un peu chiant a expliquer...). Le phénomène est accentué en cas de réhausse. Ca les fait beaucoup forcer et prenne du jeu en peu de temps. Il faut en fait aligner les deux croisillons en deboitant la partie téléscopique de l'arbre.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  lololj7351 le 2012-03-15, 10:07
je vais jeter un oeil à ça pour voir.
Mais il me semble que c'est ce que j'avais fait, mais je suis pas à l'abris d'une erreur
lololj7351
lololj7351
Message  Teamtoyota19 le 2012-03-15, 16:51
Intéressant ce que tu dis Alex. Depuis que j'ai réhaussé le Vert, je ressents des vibrations sur la partie arrière. les SB de tirant ne sont pas neufs, mais en bon état, et comme mon pont arrière est décalé vu que les panhards ne sont pas encore rallongées, penses-tu que celà viendrai des croisillons du fait que l'arbre travail légèrement en biais ?
Message  nevizio le 2012-03-15, 20:16
ToyBaroudeur'Team a écrit:Salut lololj7351
Biz Alex
je suis pas sûr d'avoir compris, tu veux dire qu'ils soient sur le même plan ou paralèles???
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
