Problème de chauffe kzj
Message  lelud le Mer 25 Jan - 18:23
Bon alors après le visco, maintenant l'aiguille de température fait le yoyo il chauffe y chauffe pas du tout enfin si quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Merci d'avance Sad
lelud
Nombre de messages: 9
Re: Problème de chauffe kzj
Message  Japan 65 le Mer 25 Jan - 18:33
ta sonde ??
Nombre de messages: 1264
Message  lelud le Mer 25 Jan - 18:49
la sonde ???? ok et le carlostat c'est possible aussi respect
lelud
Message  jeanfloch le Mer 25 Jan - 19:10
oui possible si il s'ouvre pas!! mais la sonde en priorité..
Nombre de messages: 84
Message  toy87 le Mer 25 Jan - 20:20
même problème sur mon bj pourtant sonde neuve calorstat neuf je prend toutes les infos si tu trouve tient mois au jus merci confused
toy87
Nombre de messages: 47
Message  Japan 65 le Mer 25 Jan - 20:33
je ne sait pas si elles sont liées mais sur un moteur comme sur l'autre il y a 2 sondes D'eau la grosse la principale et une plus petite sur le 2.4l la petite est sous le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement branchée avec un fil et sur le 3l elle est plantée dans la culasse sous le 4 en 1 de l'admission avec un fil aussi .... a voir l'impact qu'elles ont ?
Message  toy87 le Mer 25 Jan - 20:51
Japan 65 a écrit:je ne sait pas si elles sont liées mais sur un moteur comme sur l'autre il y a 2 sondes D'eau la grosse la principale et une plus petite sur le 2.4l la petite est sous le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement branchée avec un fil et sur le 3l elle est plantée dans la culasse sous le 4 en 1 de l'admission avec un fil aussi .... a voir l'impact qu'elles ont ?
sur mon bj tu pense q il y en a deux!!!!!c est pas plutot la sonde pression d huile
toy87
Message  Japan 65 le Mer 25 Jan - 20:52
je sait pas sur le bj et non lol l'huile elle est en bas Smile
Message  Teamtoyota19 le Mer 25 Jan - 22:51
J'ai eu exactement le même soucis sur le LJ. Pourtant je roulais pépère, il faisait nuit (donc pas chaud) et l'aiguille est montée au moins six fois en haut du rouge affraid affraid
Je m'arrêt et la durit du haut était molle. J'avais demandé conseil à un mécano, il m'a dit que c'était un soucis de masse sur la face avant, peut être celle de la sonde ou autre...
De plus quand l'aiguille de chauffe montait, l'aiguille de la jauge à carburant faisait la même Embarassed puis un jour ma sonde de température ne montait qu'à 4 ou 5mm au dessus du mini...
Je l'ai changée puis ayant vu son état il était temps. Depuis aucuns soucis Wink
Nombre de messages: 7264
Message  Teamtoyota19 le Mer 25 Jan - 22:54
Ah oui j'oublié, si le calorstat reste fermé, l'aiguille resterai dans le rouge et à force de chauffer chauffer "clac" !!
La sonde de pression d'huile si je dis bien, est sur le bloc moteur à gauche en bas quand on a le moteur face à sois.
Message  eric27 le Jeu 26 Jan - 9:50
sur le lj la sonde de temperature est placé en face de la pompe d injection,coté pignon bien sur,la pression d huile,si je ne me trompe pas,et placé pas loin du filtre a huile derriere celui un peu plus bas
Nombre de messages: 521
