-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
[Résolu] Problème direction grand vitara.
[Résolu] Problème direction grand vitara. Empty [Résolu] Problème direction grand vitara.
Message  Clemi89 2016-12-29, 22:50
J'ai un problème avec la direction de mon grand vitara de 1998. Elle est dure et le volant ne revient pas bien comme si la pompe de DA etait HS. Cependant la direction est redevenue souple quelques jours et puis à nouveau plus rien. Le niveau d'huile est bon la courroie bien tendue.
J'ai vidangé l'huile et j'ai retrouvé des résidus sortant du bocal.
Alors est-ce-que ma pompe est HS ou alors a-t-elle du mal à aspirer l'huile du aux résidus qui peuvent encore être dans le bocal ? Ou alors la panne serait ailleurs ?
Clemi89
Nombre de messages : 11
[Résolu] Problème direction grand vitara. Empty Re: [Résolu] Problème direction grand vitara.
Message  Teamtoyota19 2016-12-30, 11:44
Et depuis ta vidange, tu as donc remis du liquide neuf ; Est-ce-que le soucis est encore présent ?
Nombre de messages : 14808
Message  Clemi89 2016-12-30, 12:06
Oui toujours present! Mais je n ai pas pu netoyer l interieur du bocal j ai peur que ca soit encrassé dedans.
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2016-12-31, 16:01
Une pompe de DA c'est minutieux, un peu comme une pompe à injection... Du coup désormais, lorsque tu braques, tu as des accoups ou c'est dur ?
Message  Clemi89 2017-01-01, 18:31
La direction est dure oui! Et on sent aussi des points durs quand on tourne et qu on ramenne le volant.
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-01, 19:34
Des symptômes d'une pompe de DA malade... Neutral
Message  Clemi89 2017-01-02, 09:55
D accord! Alors ca va etre la mission pour en trouver une car en concess ils me disent que leur fournisseur n en ont pas en stock!
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-03, 17:21
Mon oncle a un Vitara trois portes, modèle bâché, je crois que c'est le 1.6l JLX ou GLX si ça existe. Sa pompe de DA fuit et même avec un kit de joints neuf ça fuit aussi. Mission très dure pour en trouver une !!!
Essayes de contacter Max4x4, il rentre pas mal de véhicules pour pièces des fois que.
Message  Clemi89 2017-01-03, 19:19
Le truc c est que si j avais le grand vitara avec le moteur peugeot pas de probleme! Mais la le Mazda c est galere! Coup de chance j en ai trouvé une dans une casse 4x4 il me la fait a 150e. C est mieux que les 600e pour une neuve qui n es pas disponible! Autrement je trouve que mon petit 4x4 est costaud domage que ca soit difficile de trouver certaine pieces.
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-03, 20:08
A ce prix là tentes ça ne peut qu'être mieux ! Après à ouvrir ça se fait mais les boitiers de direction ont tendance à se gripper très vite, Julien4x4 pourra t'en parler s'il passe un coup de "crampon" içi.
Message  Clemi89 2017-01-03, 20:17
Je vous dirais ca quand j auraid recus ma pompe...
Clemi89
Message  ToyBaroudeur'Team 2017-01-04, 23:41
Je confirme moteur mazda il y en a pas bcp sur le marché...
Ma mere en a un. Cest un bon petit 4x4 franchement.
Mais comme dit plus haut galere a trouver...
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Clemi89 2017-01-07, 14:07
Verdict pompe de DA changé...
La direction ne revient toujours pas. Il me reste quoi a regarder? Crémaillaire?
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-07, 20:21
Elle fuit pas ? Tu as du jeu dans tes SB ? A mon avis le soucis ne peut désormais venir que de là. Embarassed
Message  Clemi89 2017-01-08, 08:43
Le boitier est gras. Et j ai remarqué que moteur eteint quand je tourne le volant il y a les memes points dure que moteur en route.
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-09, 18:51
Tu pourrai pas nous prendre une photo de cette crémaillère ? Je sais que sur les Toy série 9 les crémaillères de direction sont sensibles à l'usure des silent-blocs. S'ils viennent à ne pas être changé à temps, la crémaillère prend du jeu et fuit comme un panier d'où changement ou éventuellement lui coller un kit complet de réfection Embarassed
Message  Clemi89 2017-01-16, 18:55
Probleme resolu! Truc tout con qui aurait pu m economiser une pompe de DA! C etait un croisillon de la colonne de direction qui etait grippé!
Clemi89
Message  Teamtoyota19 2017-01-17, 16:17
Fallait y penser aussi... Bien vu !
Message  Clemi89 2017-01-17, 18:48
C est en demontant la cremaillaire que je m en suis appercu! Sinon je pouvais toujours chercher!
Clemi89
