Explication sur réglage moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Explication sur réglage moteur
Message  koum le Dim 22 Jan - 19:46
du coup il faudrait que je la dévisse.???? non pas plomber il fume noire je viens de changer tous les filtres un peu mieux mais bon pas encore ça....
koum
Nombre de messages: 53
Message  Mimou le Dim 22 Jan - 20:55
Faut dévisser oui pour fermer un peu ta pompe quart de tour par quart de tour .
Il bouffe de l huile ton camion?
Mimou
Nombre de messages: 534
Message  koum le Dim 22 Jan - 20:57
je viens de l'avoir alors peut pas dire encore...
koum
Message  Mimou le Dim 22 Jan - 21:04
Le reniflard d huile qui vient de ton cache culbu sur ta grosse durite caoutchouc avant le turbo ( entre filtre à air et turbo) tu la debranche , tu la met dans une petite bouteille et tu roule une vingtaine de borne si il y a quelque éclaboussures ça va sinon......
Mimou
Message  koum le Dim 22 Jan - 21:20
sinon????? Shocked
koum
Message  Teamtoyota19 le Dim 22 Jan - 21:21
Sinon ton turbo est fatigué Embarassed
Nombre de messages: 7264
Message  Mimou le Dim 22 Jan - 21:23
Voilà !!! Tu démonte ta durite d admission( celle en inox) et tu regarde si elle est gorgée d huile
Mimou
