Visco-coupleur kz 70
Page 1 sur 1 • Partager •
Mon kz a du mal à monter en température, mais le visco est bloqué, embrayé. Est ce que ça peut venir que de ça ?
lelud- Debutant
- Nombre de messages: 9
Re: Visco-coupleur kz 70
Le calorstat!!
Normalement le ventilo tourne en permanence!
Mimou- Pro des chemin
- Nombre de messages: 534
Tu as du chauffage ? Surveille si ce n'est pas ta sonde d'eau, j'ai eu le soucis sur un LJ.
lelud a écrit:Mon kz a du mal à monter en température, mais le visco est bloqué, embrayé. Est ce que ça peut venir que de ça ?![]()
Change ton viscocoupleur !
Mimou a écrit:Le calorstat!!![]()
Et à quoi il sert le viscocoupleur alors ?
\" Toujours plus \"
Sur mon lj le ventilo tourne en permanence et tout le monde m à dit que c était normale , après il tourne plus ou moins vite ( je crois , ou alors mon visco est mort!!
En tout cas moi ma tempé ne montait que 1 mm au dessus de la barre mini et après changement du calorstat impeccable ( légèrement en dessous du milieu)
!!)En tout cas moi ma tempé ne montait que 1 mm au dessus de la barre mini et après changement du calorstat impeccable ( légèrement en dessous du milieu)
tout à fait
mais il n'y a pas que ça
ben quoi d'autre lili
lelud- Debutant
Sujets similaires» Kangoo 4x4 dci - visco coupleur
» demontage visco coupleur
» [BMW 525 tds E39] Question sur le visco-coupleur
» [BMW M5 E39] Visco-coupleur qui tourne en permanence
» [BMW 528 i E39] Comment fonctionne le visco-coupleur ?
