Petit soucis sur lj 70
Page 2 sur 4 • Partager •
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Petit soucis sur lj 70
pour les voyants j'avais le même problème survenu après un nettoyage du moteur au karcher histoire d'enlever l'huile et la poussiere. Ducou j'ai rentré le 4x4 au chaud dans le garage pour qu'il réssuit et le problème a disparus..jamais réapparut (alternateur trempé )
max25- Debutant
- Nombre de messages: 79
alternateur testé se matin et il hors service
donc plus cas le changé j'en est vu a 280euro en neuf quelqu'un aurait une bonne adresse mais je c'est pas trop quoi prendre??
en plus la neige et le verglas arrive
ben 08- Debutant
- Nombre de messages: 40
Qu est ce qui HS dans l alternateur?il est ete passer au banc d essai?moi j ai acheté le mien sur oscaro a 170€ l année derniere la y a des prix moins cher mais il faut pas se tromper de model
eric27- Pro des chemin
- Nombre de messages: 521
Si tu veux j'ai un alternateur de phase 1 a la maison.
lololj7351- moderateur
- Nombre de messages: 483
je cherche un alternateur phase1 avec pompe a vide au cult de celui ci
si vous avez donné moi votre tarifs c'est assez urgent merci les amis
ben 08- Debutant
Lit le message juste au dessus du tiens .....
J'en ai un avec pompe à vide
Contact moi par mp.
Contact moi par mp.
lololj7351 a écrit:Lit le message juste au dessus du tiens .....
Contact moi par mp.
ça serait pas le mien par hasard?????
- Nombre de messages: 2169
alternateur arrivé a la maison merçi encore demain on remonte la bêtes mon toy me manque
et si tout va bien petit ballade en forêt avec sa petite femme
ben 08- Debutant
toujour soucie
alternateur remonté par mes soins par une température de -12 degrés et aprés la neige sur mon trottoire et mon carton
sa pique un peu
Par contre le soucis c'est que sa rechargé a 14v donc bien mais les foyant toujours allumé.
et le lendemain pus moyait de le démarré et pus de batterie.
Si jamais vous avez une idée
sa pique un peu
ben 08- Debutant
moi j'en ai une, ça venait pas de l'alternateur
tu as peut-être une masse au niveau du demareur ou bien il est HS ce qui peut te créer ce genre de bleme
si tu as les voyants qui sont allumés c est le regulateur
je pense aussi au régulateur donc je vais le démonté et essaye avec un autre et la je verais bien se que sa dit
aprés pour le demarreur, lorsque j'ai de la batterie il démarre impec donc je c'est pas trop pour lui
ben 08- Debutant
aprés pour le demarreur, lorsque j'ai de la batterie il démarre impec donc je c'est pas trop pour lui[/quote]
Oui il est vrai que batterie pleine il lance donc pas HS mais peut être à la masse et te vider la batterie en une nuit Comme dans ton cas
SALUT a toi moi aussi j ai le probleme depuis 2 mois
changer le regulateur les charbons et aujourdhui l alternateur mais ne charge pas demain je l envoi chez un electricien on verra bien
le probleme est survenu depuis que je l ai fait repeindre et juste avant j avait remonter le demareur
si quelqun a une solution je suis preneur
BULL80- Debutant
- Nombre de messages: 59
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Sujets similaires» petit gascon saintongeois
» Encore un petit fish !
» Petit jeu de chasse au sanglier
» petit probleme sur la purge de frein ....
» Petit CR après install GIVI Airflow
Page 2 sur 4
