Emboiter des ressorts d'origine entre eux
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: Emboiter des ressorts d'origine entre eux
moi je sait que souder a l'arc mais je connait du monde et le crochet d attellage on peut le mettre directement sur le chassis ?
toy02- Debutant
- Nombre de messages: 61
nevizio a écrit:ça fait pas de gros paquets au mig si tu sais t'en servir (pas comme moi)
Mdrr je vois que c est du vécu!C est surtout le réglage du semi et qu il faut quand même un poste de qualiteé pour faire de la tôle fine comme la carrosserie mais avec un peu d entraînement sur quelques portes de twingo....
Mimou- Pro des chemin
- Nombre de messages: 534
toy02 a écrit:moi je sait que souder a l'arc mais je connait du monde et le crochet d attellage on peut le mettre directement sur le chassis ?
Fais une petite platine pour renforcer la traverse, je ferai comme ça moi.
oui parce qu'elle plie facilement la traverse
- Nombre de messages: 2169
ok demain je lui enléve les marche pied qui sont rouiller et que sa sert a rien et la ligne de pot entiére a la disqueuse pck elle et trouée de partout
toy02- Debutant
Oui fais du vide
C'est bon j'ai fais du vide, j'ai supprimé les marche pieds à la disqueuse et la ligne de d'échappement aussi mais je veux mettre un latéral donc petit soucis sait où que le pot commence, à partir du moteur c'est tout percé et là c'est coupé au niveau de la bride.
toy02- Debutant
Le tube qui part à la fin de la pipe d'échappement, c'est le tube primaire. Il est fixé par trois visses, si tu arrives à les défaire enlève le tube. Il faut en mettre un neuf, certains Toy ont la tresse d'autres non.
Elle sert à absorber les vibrations dans la ligne. Une fois que ton tube est en place tu pourras y mettre un latéral.
ok teamtoyota19 moi il a une tresse mais on peu pas le coupée et le refaire ? euh moi j'ai que 2 vis
toy02- Debutant
Si elle est perçée vaut mieux l'enlever tu gagneras du temps ! Il est comment le reste de ton tube ?
Tu dois avoir trois visses à la sortie de la pipe d'échappement et après la tresse (bride) deux visses
Au lieu de rallonger tes ressorts
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/274638053.htm?ca=2_s
Mimou a écrit:Au lieu de rallonger tes ressorts
Ah oui, c'est valable aussi pour philtoy
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» Que signifient les inscriptions sur les ressorts Öhlins?
» E39 remplacement autoradio d'origine
» Code autoradio d'origine ?
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» Entre la boite et le renvoi d'angle
Page 3 sur 3
