Pneu 285/75/16 sur lj 70
Message  toy lj 70 le Dim 8 Jan - 17:54
Salut a tous, je suis nouveau sur ce forum est j'ai une question . je vais faire l'acquisition d'un lj 70 de 1990 dons j'aimerais y mettre des pneu en 285/75/16 avec jante - 25 mais je ne sais pas si une réhausse ( ressort et amortisseurs ) de 6-8 cm va suffir si quelqu'un connait, sa m'aiderait bien merci
toy lj 70
Nombre de messages: 28
Re: Pneu 285/75/16 sur lj 70
Message  snoopy51 le Dim 8 Jan - 17:59
Celui de mon père +15cm. +8cm ce serait assez
Nombre de messages: 1187
Localisation: Marne (51) au coeur des vignes et du champagne
http://www.little-range.fr.gd
Message  toy lj 70 le Dim 8 Jan - 18:02
salut merci pour la réponse mais un kit réhauuse en + 8 je n'en trouve pas , du + 6 oui + 10 avec ressort hdj 80 oui mais trop haut pour moi
est ce que quelqu'un connait ou je pourrait trouver sa ?
toy lj 70
Message  eric27 le Dim 8 Jan - 18:21
tu peux mettre un body lift en +3
Nombre de messages: 521
Message  toy lj 70 le Dim 8 Jan - 18:42
a ouai sa pourrait le faire mais y a t'il beaucoup de modif apres un body lift ( levier vitesse , transfert , radiateur ) etc
toy lj 70
Message  eric27 le Dim 8 Jan - 18:57
fais le tour des topics,le sujet a deja ete traité,jusqu a +3 pas de souci juste le radiateur a redescendre de la meme cote,si je ne me trompe pas
Message  snoopy51 le Dim 8 Jan - 18:58
Met déjà + 6 et après tu vois mais normalement sa doit passer !
Message  eric27 le Dim 8 Jan - 19:01
En hauteur ca doit passer,car on peut mettre du 235x85x16,peut etre la largeur?
Message  toy lj 70 le Dim 8 Jan - 19:03
bon ok j'essairait est je vous tien informer est que pensez vous des kits ironmam ? ce sont les moins cher que j'ai trouver
toy lj 70
Message  Teamtoyota19 le Dim 8 Jan - 22:51
Un body jusqu'à disons +4.5/5cm y'a pas de grosses modifs, fais le tour via la barre de recherche, sujet traité moulte fois Smile
Un kit +5cm, suivant les marques te donne des fois du +7 voir +8cm...
Nombre de messages: 7264
Message  nono08 le Lun 9 Jan - 8:19
Teamtoyota19 a écrit:Un body jusqu'à disons +4.5/5cm y'a pas de grosses modifs, fais le tour via la barre de recherche, sujet traité moulte fois Smile
La je dit oui, moi j'ai un kit +5 Ironman sur mon LJ qui me donne un +7 au final. Pour moi kit +5 Ironman avec des 235/85/16, ça passe nickel, juste prévoir des élargisseurs en +3. Après pour les 285??????? Je sais pas à voir.
nono08
Nombre de messages: 44
