Purge circuit de refroisissement lj73
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour à tous, j'ai changé mon thermostat aujourd'hui maintenant mon aiguille de température fonctionne mais le problème c'est que je ne trouve pas les purges et même sur ma rta ce n'est pas marqué...
merci
merci
koum- Debutant
- Nombre de messages: 53
Re: Purge circuit de refroisissement lj73
y en a pas tu peux toujours chercher, moi je n'ai jamais eu à purger, du moment que tu ne le vides pas complètement, moi je le rempli moteur allumé et je le laisse tourner un moment le bouchon ouvert et puis voilà, jamais eut aucun soucis.
- Nombre de messages: 2169
c'est donc pour ça alors lol...... mais quand je laisse mon bouchon ouvert ça splatch partout mais ce qui m'inquiète un peu c'est que je trouve ma durite supérieure molle alors je me demande si j'ai vraiment du liquide à l'intérieure mais pourtant mon réservoir au il y a le thermostat est plein a bloque et j'ai même fais tourner avec le chauffage...
koum- Debutant
l'important c'est que quand tu ouvres ton bouchon de remplissage tu vois le liquide, après que la durite soit molle c'est pas grave la pression dans ton circuit ne dépasse pas 0.9 bar
koum- Debutant
tu le sents de suite si tu as du liquide dans ta durite ou non. Moi aussi je fais comme nevizio, d'abord, je remplie moteur éteind puis après toujours bouchon ouvert je fini de faire l'appoint.
Quand tu auras roulé un peu regarde s'il en manque pas un petit peu.
ta une vidange derriére la pompe a Gazole !!
Japan 65- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1263
oui mais c'est le point bas donc l'air ne va pas partir comme ça.
Sujets similaires» Purge du circuit freinage
» pose d'un snorkel AirFlow sur le LJ73 par Julien4x4
» petit probleme sur la purge de frein ....
» 11...Circuit ......Velodrom......
» circuit du bourbonnais
