[Question] Réhausse de capot sur Cherokee XJ
Je doit vous paraitre jeune , mais je voudrais savoir q'il quelqun pouvait m'expliquer comment rehausser le capot de facon a ce qu'il soit constament ouvert de l'autre cote pour laisser passer l'air .
Merci pour les reponces
Cedricxj01- Trialiste
- Nombre de messages : 458
Re: [Question] Réhausse de capot sur Cherokee XJ
Salut a toi
Simplement une cale a rajouter entre la charnière et le capot
Si c'est pour faire de la route sa va par contre pour le 4x4 ça deviendra un nid a merde
Une raison particulière de faire cette modif?
nico88- Trialiste
- Nombre de messages : 232
Salut , ba c'est a dire que en TT le moteur monte a 110-115 , je pensais peut etre que avec cette rehausse il ne chaufferai plu . Merci
Sur les Toy et les Troll ça se fait, mais ça n'empêche pas que le moteur chauffe, ça laisse passer un léger courant d'air sur le dessus du moteur mais ceci n'est que superflux.
Ok , Merci de ton conseil Je mettrais des photo dans quelque temp ( quand je trouverais comment faire ) Au pringtemp il va avoir rehausse 7.5cm ; pares choc avant model ARB et elargisseur si tout va bien . Il est monter en Black-Star Guyanne 30/9.5/15 .
Pour les photos tu as un post-it dans la rubrique "Présentation des membres" en haut de page
Ton radiateur est sûrement boucher ou encrasser, apres la meilleur solution est le montage d'un double ventilo électrique avec commande manuel.
nico88- Trialiste
Beh je te remercie de cette reponce , j'en parle a mon pere et je tien au jus
moi j'ai trouvé des vis plus longues deux deux centimètres et j'ai mis des rondelles
mais c'est vrai que sa sert pas a grand chose,moi je l'ais monter car je trouve sa beau
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Le capot a l'australienne c'est surtout une question de goût le problème c'est quand TT tu fou pas mal de merde dans le compartiment moteur et les Cherokee en general ne sont pas fan ya déjà assez d'eau qui rentre dans l'habitacle avec une simple pluie alors si on peu en éviter plus... Apres c'est un choix personel qui engage sont propriétaire, si c'est histoire de faire circuler de l'air frais, il faut sortir la calandre et la remplacer par un grillage a poule ou "tuning" et placer deux évent sur le capot. Le résultat sera le meme mais la boue et le reste aura moins tendance à ce loger dans le compartiment moteur
nico88- Trialiste
Je suis aussi unb peu de l'avis de nico, monter une écope sur le capot doit faire rentrer bien plus d'air frais.
PS : Vous aussi vos Chek' prennent l'eau ?
Je trouvais que sa faisait plus jolie mais si vous me dites que sa fera rentrer plus la merde et tout , je vais suivre vos conseils et oui pour prendre l'eau , il prend l'eau quand on passe le karcher et ba y'as que de leau dans l'habitacle
autant y adopter un ventilo' que tu mettras en marche forcée
Tu pourras trouver ton bonheur chez gt2i le site spécialiste de la compétition
» Rehausse Jeep cherokee xj.
» [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
» [Question] quelle dimention pour un Grand Cherokee?
» [Question] Rehausse sur FJ73
» [Question] Croquis de pare-choc type ARB pour Cherokee XJ
