Plus de chauffage sur baroud 2.8
Page 1 sur 2 • Partager •
bonjour
une demande d'aide : du jour au lendemain, plus de chauffage sur mon baroud 3.8 td de 93 ??? y a t il un rapport avec liquide de refroidissement qui sort souvent par le trop plein du vase d'expansion...... merci j'ai l'impression d'avoir de l'air car j'ai devissé la vis de purge en plastique et l'eau sortait mais aussi de l'air..
merci de votre aide
merci de votre aide
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages: 309
Re: Plus de chauffage sur baroud 2.8
Peut être ton carlostat qui reste en position ouvert
Pas trop bon signe les retours d' air dans le vase....
- Nombre de messages: 2196
bjr
tu as bien raison, après essai cet aprèm, je confirme de l'air dans le circuit car l'eau sortait un peu en pression du vase ainsi que du trop plein... ce matin, surprise plus de LDR dans le vase j'ai purgé le circuit plusieurs fois mais toujours de l'air dans le circuit et une impression que le LDR ne circule pas partout et surtout toujours pas de chauffage je crois que je vais être obligé d'ouvir le troll
si c'est qu'un joint de culasse encore et une rectification je m'en sortirais bien mais si c'est une culasse damned
je ne sais plus quoi faire..... le début des galères je crois sinon il tourne bien pas de fumée blanche
ERIKAL- Trialiste
Tu vois tu aurai dûs garder ton KZ' ...
T'as vérifié si tes durites étaient dures dès que tu as démarré ? Si elle devient très dure celle du haut au radiateur, t'as peut-être une début de JdC mais bon faut pas avancer des choses.
T'as pas de chauffage du tout ?
Merci clém de remuer le couteau avec mon kz
les durites sont un peu dures mais pas du béton
toujours pas de chauffage un léger filet d'air chaud mais les durites de chauffage dans le moteur ne sont pas chaudes
les galères commencent.....
ERIKAL- Trialiste
Mon père avait eu ce soucis sur la Célica un léger filet d'air tiède puis plus rien, c'était le carlostat... Et niveau mano' de temp' d'eau il donne quoi ?
sur le tableau de bord normal, il monte un peu (moitié) puis redescend au quart...
ERIKAL- Trialiste
Ah bizarre... Je connais très très peu les Troll pour t'éclairer, désolé je suis chez Toy
, non mais plus sérieusement, il y a peut-être un radiateur de chauffage qui doit être colmaté, je n'ose pas avancer de choses sans être sûr !!!
Alors les Trolleurs, ils sont où ?
Teamtoyota19 a écrit:Ah bizarre... Je connais très très peu les Troll pour t'éclairer, désolé je suis chez Toy![]()
Alors les Trolleurs, ils sont où ?![]()
y'en a pâs
c'est que des toyotiste sur ce fofo
doy89- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1472
Bonjour
Verdict d'un copain mécano (un bon) : joint de culasse
ERIKAL- Trialiste
Et bé tu commences mal
Je n'en rajouterai pas plus
tiens nous au courant Eric
merci les copains de vos encouragements
je lui ouvre le coeur demain soir dans le garage de mon ami mécano je croise les doigts que ce soit que le joint nous verrons bien je vous tiens au courant. comme tu dis je commence mal je me console sur ma harley
une petite tof de ma brèle
je vais la préparer à ma sauce cet hiver (démontage complet je vous en enverrai d'autrs cet hiver
à plus
Eric
je lui ouvre le coeur demain soir dans le garage de mon ami mécano je croise les doigts que ce soit que le joint nous verrons bien je vous tiens au courant. comme tu dis je commence mal je me console sur ma harleyune petite tof de ma brèle
à plus
Eric
ERIKAL- Trialiste
Sujets similaires» Eclairage de la façade de chauffage et ventilation
» Plus de chauffage sur baroud 2.8
» toutes pièces de patrol baroud-ébro 2L8 TD
» [BMW 318 tds E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
» Temps de chauffage moteur diesel
ça tiens en 3 lettres Eric => KZJ
