Probléme démarage LJ 73
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut voila j'ai un probléme quand je suis garré sur le plat le toy démarre nickel mais si je le garre en pente le museau vers le haut de la pente beh il se désamorse pour le démaré je doit pompé sur la pompéte a gazole :O !
Japan 65- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1263
Re: Probléme démarage LJ 73
beh tu te garre ds l'autre sens!!!
pompon65- Trialiste
- Nombre de messages: 256
PROBLEME DEMARRAGE
Salut a toi pourquoi tu le gares museau en haut tu le dis toi meme il demarre plus gares le dans l autre sens il va demarrer tout seul ! NON je deconne , tu dois avoir une petite prise d'air a une durite verifies d abord si il n y a pas une durite de craquelée ou mal serrée regarde bien tu dois avoir une petite fuite ou alors regarde aussi ton filtre a gasoil il est peut etre un peu bouché ,mal serré ou le clapet du support de filtre qui merde en esperant que tu trouveras quelque chose , a plus.
did83- Debutant
- Nombre de messages: 8
toutes les durites sont changé filtre neuf prise d'air bouché sa venait du départ de reservoir , pas de fuite voila
je vais chhanger la tete de filtre je pense ...
regarde aussi le tuyau sur la pompe d injection si il est bien serrer
eric27- Pro des chemin
- Nombre de messages: 521
Sujets similaires» Gros probleme
» probleme de démarrage d'une xsara
» Probleme hydraulique 2130
» Probleme voyant alternateur
» probleme de frein tambour
