difference entre dimensions de pneus!!!
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut a tous
j'ai besoin de vous pour ma culture generale!
je vais changer les roues sur mon Y61 que je me sert pr la vie de tout les jours et tracter, car ayant un + 10 cm dessus la dimension actuelle ca fait un peu roue de vélo!!
Actuellement j'ai du 265/75/16 et je vais chercher normalement demain du 35/12.5/15! ca fera plus sympa!!!
Question : concernant la haut quelle sera la différence?? plus haut?? si oui de combien??
jprefere vous demandez que de partir dans des recherches par ci par la!!
merci
merci
pompon65- Trialiste
- Nombre de messages: 256
Re: difference entre dimensions de pneus!!!
ta gagner au loto ou quoi tu va les cherche ou et tu les payes combien ?
a+
a+
Japan 65- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1261
putain j'aimerais gagner au loto!!! simplement je vais mettre en vente les roues d'origine avec pneus!
je vais les chercher a castillon d'arthez et 500 dolls les 5 avec des jantes 10x15! ( c bueno!!!! c'est pour ca que j'ai pas trop hésité!!)
pompon65- Trialiste
pour moi du 35 sa fait 89cm de haut c'est sur !
apres pour les hautres ... chep
alors d'apres ce site de conversion http://www.pickup-mania.org/agora/pages_forum/calculette_pickup-mania.htm ( que j'ai chopé sur un acien post de doy89)
il y a 8.5 cm de plus sur le diametre ( en fonction de l'usure pneu biensur ca peut bouger un peu) donc environ plus 4 cm!
je pense que je vais devoir prendre une carte total!!
pompon65- Trialiste
bon man tu le peind quand ce we ?
dsl!! non pas ce week!
pompon65- Trialiste
Je pense que si tu roule tous les jours, je mettrai du All enfin un profil comme ça et en 35' pourquoi pas
je vais pas rouler tout les jours avec g une petite majorette citadine a coté de ca (twingo!!!
), mais voici le modele de pneus qui est monté sur les jantes, ils sont a moitié d'usure, ca reste convenable, ca peu rouler encore!!
general grabber MT ( d'ailleurs si vs avez des infos sur ce modele, car perso je connais pas...)
ici photo pneus neuf
), mais voici le modele de pneus qui est monté sur les jantes, ils sont a moitié d'usure, ca reste convenable, ca peu rouler encore!!general grabber MT ( d'ailleurs si vs avez des infos sur ce modele, car perso je connais pas...)
pompon65- Trialiste
Pour moi ça équivaut à du Mud après du Général c'est de la bonn cam'
dac!!! ca me tarde de voir ca monté!!!
pompon65- Trialiste
Il ne faut pas te fier à une hauteur donnée...
Il est faux de dire "un 35 mesure Xcm"
Chaque marque qui propose du 35" va avoir une hauteur différente qui va parfois varier de plusieurs cm d' un fabricant à l' autre.
Ce qui est certain, c' est que ce sera bien plus large et bien plus haut que tes 265!
Super affaire en tout cas poulet!
- Nombre de messages: 2196
Ok jerome! Merci de tes precisions!!
pompon65- Trialiste
Comme le souligne Jérôme, deux 35' peuvent avoir une taille différente. Les miens font 85cm de haut.
oui mais mon calculateur fait le diametre max et min pi c'est juste pour ce donner une idde
doy89- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1472
Sujets similaires» pneus AR ltz
» Pneus ou Boyaux
» Pneus 504 pick up
» A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
» difference entre dimensions de pneus!!!
» Pneus ou Boyaux
» Pneus 504 pick up
Page 1 sur 3
