probleme électrique sur LJ70
Message  reb le Mer 2 Nov - 9:14
Depuis ce matin, j' ai un petit soucis avec mon LJ70 :
Plus de radio, d' affichage d' horloge, .....
Le fusible est bon et je ne sais plus où regarder !!!!
a
A l' aide Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid Exclamation affraid
reb
Nombre de messages: 8
Re: probleme électrique sur LJ70
Message  philtoy40 le Mer 2 Nov - 17:16
ettttttt bonjour, va te présenter avant de poster, c'est la coutume chez nous Wink
philtoy40
Nombre de messages: 1110
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  eric27 le Mer 2 Nov - 18:34
regarde aussi les fusibles dans le compartiment moteur
Nombre de messages: 521
Message  Teamtoyota19 le Ven 4 Nov - 18:17
Sujet déverrouillé Wink
Nombre de messages: 7264
Message  reb le Ven 4 Nov - 19:46
J' ai un probleme pour les trouver Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
reb
Message  eric27 le Sam 5 Nov - 2:01
A coté de la batterie,c est un ptit boitier noir le couvercle est fixé par une vis
Message  reb le Dim 6 Nov - 10:55
il n' y a pas de boitier noir a coté de la batterie
reb
Message  eric27 le Dim 6 Nov - 11:10
ca m etonne,c est les fusibles moteur marqués dessu power outlet
Message  Teamtoyota19 le Dim 6 Nov - 14:44
Le boitier noir "Power outlet" c'est pour y brancher un tas de choses en supplément de l'origine, CB, LP, etc... Ce n'est en aucuns cas un boitier à fusibles.
Message  eric27 le Dim 6 Nov - 19:00
C est le boitier de ligne alimentation general dont 1 (fusible) qui alimente tout les acessoires,ou alors on a pas le meme toyota,ce qui m etonne,composition 1 fusible qui alimente ton nemane,1 qui alimente les accessoires,1 qui alimente la partie eclairage,moi c est comme ca et d ailleur c est ce qu indique la RTA
Message  Teamtoyota19 le Dim 6 Nov - 19:45
Oui moi aussi, c'est exactement le même boitier que toi.
Message  eric27 le Dim 6 Nov - 19:49
Donc c est bien un boitier a fusible appeler power outlet,mais il y a bien aussi des connexions pour des accessoires par contre si on se branche dessu il faut mettre un fusible sur la ligne apres la vis
Message  Teamtoyota19 le Dim 6 Nov - 20:14
Oui boitier à accesoires, j'y ai branché ma CB, mais je n'ai pas remis de fusible, il y en a déjà un monté sur la ligne du plus de cette dernière.
Message  reb le Lun 7 Nov - 14:50
Maintenant un autre problème se présente, mais rien à voir avec le 1e.
Ce matin, au démarrage, le voyant batterie clignote sans arrêt et s' arrête lorsque le véhicule est accéléré à fond.
Qu' en pensez vous ? Est ce l' alternateur ?
reb
Message  eric27 le Lun 7 Nov - 17:36
C est bon pour le premier souci?
Regarde les charbons de l alternateur ainsi que la connectique
