[Question] Fuite d'eau sur LJ70
Message  pompon65 le Sam 24 Sep - 17:17
slt
j'ai demarré le toy ds le garage pour pouvoir le bricoler un peu, et je me suis apercu que j'avais de l'eau qui pisse!!
voici (voir photo) a quel endroit je me suis apercu de ca! merci de me dire d'ou ca peut venir! c'est situé environ sous l'accélérateur ( je rapelle c'est un 2.4L)
pompon65
Nombre de messages: 256
Re: [Question] Fuite d'eau sur LJ70
Message  eric27 le Sam 24 Sep - 18:51
tu es sur que c est de l eau?
Nombre de messages: 521
Message  pompon65 le Sam 24 Sep - 19:00
pratiquement sur! j'ai comparé les goutes de la fuite a l'eau de mon resevoir de flotte et elle on l'air d'etre cousine confused
je vais purger le circuit d'eau d'ailleurs, car j'ai la flotte qui est marron!
tu pensais a autre chose eric???
pompon65
Message  Japan 65 le Sam 24 Sep - 20:31
beley quand on t'appelle répond bordel je voulais passer !! pour ta fuite vu l'endroit c'est pas de l'eau pareil ta la meme fuite que moi demain tu fait quoi ?
Nombre de messages: 1261
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Sep - 20:39
En pricinpe quand tu bricoles et que tu déplaces juste c'est souvent que c'est le coup de la pompe à eau, "mer**, ça pisse"... Embarassed
Mais à cette endroit humm c'est pas de l'eau.
Nombre de messages: 7264
Message  eric27 le Sam 24 Sep - 21:28
Je pense a du gazoil,ca a l air bien gras.regarde bien au niveau du couvercle de pompe et de l axe de l accelerateur.nettoie avec de l essence puis tu passes un coup de soufflette ca enlevera le gras,tu mets en route le moteur et accelere avec le cable,regarde d ou ca coule
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Sep - 21:54
+1 9a doit être un spy qui fuit alors... Mais à l'odeur tu devrai fortement le détecter je pense !
Message  Japan 65 le Sam 24 Sep - 22:40
moi c'etait la vis de réglage de pompe !! et les joints d'arrivée de GO !
Message  eric27 le Sam 24 Sep - 23:37
y a pas de joint spi,c est des joints torique,1 sur le couvercle(avec ca forme spécifique),1 sur la vis de richesse et 1 sur l axe.
Message  Japan 65 le Sam 24 Sep - 23:40
Voila moi vis de richesse plus arrivée gazole !
Message  Teamtoyota19 le Sam 24 Sep - 23:46
Pas mal de Toy ont ce soucis je constate, tout comme les fuites aux pompes de DA.
Message  Japan 65 le Dim 25 Sep - 9:22
Je valide mdr !!
Message  eric27 le Dim 25 Sep - 9:24
l arrivé de gazoil si c est au raccord que ca fuit c est le raccord banjo,y a 2 joints en alu,comme des ptites rondelle
Message  Japan 65 le Dim 25 Sep - 9:33
oui voila je les ai changé !
Message  eric27 le Dim 25 Sep - 10:52
Moi j ai eu le joint d axe,generalement il casse quand le 4x4 n a pas roulé pendant un ptit moment,au debut c etait legé puis fur et a mesure ca devenait une grosse consommation
