[Electricité] Branchement moto-ventilateur d'intercooler sur LJ70
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Electricité] Branchement moto-ventilateur d'intercooler sur LJ70
Il a branché sur la vis du millieu celle qui est sous tension quand le moteur tourne,si il change de vis les ventilo auront l alim en permanence,au alors j ai pas tout compris
eric27- Pro des chemin
- Nombre de messages: 521
C'est bon j'ai mit un relais & sa marche mieux meme si il s'arrete pas tout de suite il faut atendre 2 seconde.
TOY42- Trialiste
- Nombre de messages: 473
eric a écrit:Il a branché sur la vis du millieu celle qui est sous tension quand le moteur tourne,si il change de vis les ventilo auront l alim en permanence,au alors j ai pas tout compris
effectivement t'as pas tout compris, oui il est branché d'après ce qu'il dit sur la vis ou ça fonctionne moteur tournant, après t'as une position comme tu dis ou y'a le jus tout le temps et une autre ou t'as le jus à partir du moment ou ta clé est sur la position contact et de celle là que je parlais
- Nombre de messages: 2169
Tout a fais mais lui il voulais moteur tournant et non juste apres la clé de demarrage
oh t'es lourd
qu'est-ce que ça peut fouttre sans déconner, maintenant ça marche pour tout le monde donc
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» L'intercooler
» B.M.A. (Maintenance mécanique et électricité)
» Puces moto d'Elbeuf (prochaines : 24 avril 2011)
» Branchement commutateur 6v
» branchement centrale clignotante
Page 2 sur 2
