[Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
Beh j'avais bien pensé a ça... et depuis le debut même (c'est même pour cette raison que je m'étais finalement dirigé vers un kit complet pret a monté) mais on m'avait dit que sa passé nikel amorto +10 et ressorts +7
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages: 320
si non tu mets tes amortos en +10 comme tu le voulais et tu mes des cales de 30 mm sur tes rssorts !!
toy un jour toy toujours- Trialiste
- Nombre de messages: 181
la dernière soluce est pas mal
pour les trailmasters, tu les appelles directement, j'ai un pote qui a le kit +7 juste à l'arrière, il est neuf il veut s'en séparer car trop souple à son gout
- Nombre de messages: 2169
nevizio a écrit:la dernière soluce est pas mal
Je prends!!!! ou même mieux: j'echange
ninou-19- Trialiste
qu'est-ce tu as déjà toi à l'arrière? Conbien de bornes ils ont, parce que lui c'est vraiment neuf, il a pas du faire 1000 bornes
J'ai du ironman elite en +5cm (theorique) mais +7cm réel! Je les ai montés en fevrier 2011 et j'ai du faire a peu prés 1000bornes avec...
Si tu veux on continu en MP parce que là on pourri un peu ce post
ninou-19- Trialiste
Tiens du +10 ça m'intéresse
Donc j'ai vraiment galéré pour me faire un kit complet +10cm !! Donc je savais via Julien que OME faisais des amortos en +10cm pour LJ/KZJ de référence N77L ("L" signifiant grande longueur) et N44 (attention chez VPC4x4 il y a deux réf' en N44, du +10cm et du +5cm) et à l'arrivée de ma commande j'me suis retrouvé avec deux +10 et deux +5
donc vaut mieux les appeler au pire
Ensuite pour les ressorts là c'était encore plus chaud de trouver du +10 et surtout s'adapatant directement sur nos coupelles sans engendrer de modifications
La premieère solution étit en effet comme beaucoup de monter des ressorts de 80 mais modif'
et niveau souplesse c'est souple
Donc au hazard un soir je suis tombé sur un site français, et j'ai trouvé mon bonheur ,du Dobinson +10 pour LJ/KZJ 240€ HT la paire
Et
avec nevizio pour vis à vis de ninou, le mieux est d'avoir des amortos et ressorts de même "taille". Au pire rajouter des cales de ressorts en +3cm pour donner un "+10cm".
Et
avec nevizio pour vis à vis de ninou, le mieux est d'avoir des amortos et ressorts de même "taille". Au pire rajouter des cales de ressorts en +3cm pour donner un "+10cm"._________________
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
» Suspensions pour KZJ73 - TERRAIN TAMER
» Question sur la licence pour du SM
» [Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR
» hausse micrométrique FURTHER pour k31, trouvée !
Page 2 sur 2
